altos_90
Всех приветствую.
Вопрос следующего характера:
Не так давно во время езды стала выскакивать СЕ.
По результатам самодиагностики - две ошибки 52 и 24.
По мануалам, первая это ошибка ОЗУ, вторая датчика скорости. Снял блок управления, посмотрел на микруху - m27c256b-20f6. В магазинах есть похожие, отличающиеся только цифрами. Например m27c256b-10f1 или m27c256b-12f1. Так вот собственно вопрос, чем они друг от друга отличаются и что значит это самое "20f6"? Взаимозаменяемые ли они? Или может кто знает где заказать?
Заранее спасибо.
serg_42
Это не ОЗУ, а ПЗУ.
Даташит микросхемы здесь.
На 10 странице - расшифровка всех буковок и циферок.
Но это тебе ИМХО должно быть фиолетово, ибо в этой микросхеме тупо живёт прошивка мозгов.
А ошибка ОЗУ чаще всего является следствием проблем с модулем зажигания и высоковольтными проводами (может искра на массу шьёт, может масса плохая и т.п.).
Я бы в темноте всё проверил - если утечек искры нет, то забил бы на эту ошибку.
А что касаемо датчика скорости, то скорее всего протёрся кабель рядом с его фишкой об гофру и теперь подкорачивает.
Кстати, ошибка ОЗУ может быть и из-за этого коротыша.
altos_90
serg_42
Спасибо тебе огромное)) Буду разбираться)
Блин, 100 раз до этого даташит смотрел, и в упор не видел расшифровки)) Во я глазастый Smile
И как я сам не подумал насчет коротыша, ведь недавно коробку снимал))
И после установки ее назад, начали эти ошибки вылезать)
