Danser
Здраствуйте, посоветуйте пожалуйста как мне открыть ВАЗ 21053, я с рынка приехал и забрал сумки изакрыл все двери через заднюю дверь))
как только дверью хлопнул вспомнил что ключи оставил на панеле приборов!!((
Запасных нет, как быть посоветуйте
Тимыч
Авто: Suburban
линейку железную суй под уплотнитель двери над замком.. методом тыка нащупаешь то что надо опустить)) наконец бей стекло......а где же у тебя запасной комплект ключей?
Женя
Иногда подходят ключи от других машин.
Тимыч
Авто: Suburban
мне так никогда не везло
Женя
Danser
Я машину купил бу, запасных не было, а дверь я открыл, кстати линейкой пробывал не получилось, нашел более простой способ
Тимыч
Авто: Suburban
Зимой, закрыл машину, открыл капот и вытащил АКБ, понес домой, только на утро понял что я капот закрыл. И то что за 3 месяца до этого тяги с замков снял. вот так. сосед ушлый оказался)))
Danser
Тимыч
Авто: Suburban
Danser писал(а):Я машину купил бу, запасных не было, а дверь я открыл, кстати линейкой пробывал не получилось, нашел более простой способ
и как открыл?
miha
Авто: Лучшее
Тимыч писал(а):наконец бей стекло......
Ну советик! А непроще личинку замка выломать, например воткнуть крепкую отвертку или ножницы и провернуть?
Danser
miha писал(а):Тимыч писал(а):наконец бей стекло......
Да именно так и сделал, причем не сломал личику, провал разными ключами работает токо один как и преджде
Boatswain
Авто: ВАЗ21063, теперь 21093i
Посмотри поиск. Я где-то видел статью про открытие всех советских замков.
Тимыч
Авто: Suburban
Ну советик!
проще как раз стекло разбить
miha
Авто: Лучшее
Конечно проще, только когда машина не твоя а соседа.
Тимыч
Авто: Suburban
ТАк вопрос стоит "КАк проще", а не "Чья машина".
Danser
Вопрос стоит не как проще а как открыть!!!
miha
Авто: Лучшее
Два варианта: легко- бьешь стекло и пол дня его покупаешь-меняшь.
не менее легко- суешь отвертку в личинку и проворачиваешь против часовой стрелки.
Комплект замков стоит около 150 р. чтобы поменять надо снять обшивку двери.
Сколько стоит стекло, не знаю, но уверен, что дороже. Чтобы поменять надо снять обшивку, уплотнители (скорее всего тоже придется поменять, потому что они при снятии гнуться.), отсоединить тросики. По трудозатратам гораздо дольше и дороже.
Вот и выбирай.
miha
Авто: Лучшее
А на будушее: у машины должно быть два комплекта ключей.
Тимыч
Авто: Suburban
Danser писал(а):Вопрос стоит не как проще а как открыть!!!
я знаю как открыть и сделать тюнинх. Балгаркой вырезать люк, влезть, открыть двери и вставить этот самый люк. Только изначально расчертить крышу..как и где резать
Danser
Тоже считаю приемлимо)))
но все таки дешевле и проше отверткой, а такой вопрос а у иномарок также все так легко происходит??
Тимыч
Авто: Suburban
Во дворе думаю есть иномарки?!!!...Так покрути у них в замках отверткой........
P.S. нет конечно.
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Ну тогда совет до кучи - выдираешь шнур, который крепит/уплотняет лобовое стекло, снимаешь это самое лобовое стекло... И о чудо - ты в машине :cool:
