ВСМ
Перекиньте уже тему этого неудачника в 10-ю ветку, где ей и место.
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
ВСМ писал(а): Перекиньте уже тему этого неудачника в 10-ю ветку, где ей и место.
при чем здесь неудачник? чел купил таз б/у, ездит доволен, типичные тазовские косяки вылазят он их устраняет, нападки какие то на него...
Ahmet99
я ни на что не намекаю, но сегодня на моём тазу отказали тормоза, типа педаль провалилась,
со второго нажатия срабатывает. До этого проблем не было, не было никаких намёков на неисправность.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Проверь тормозные шланги, наверное ни разу на них не смотрел
Ahmet99
Mitiok
шланги целый, если не гнуть то и не видно что где-то потрескались.
Ещё бодрые.
Я так думаю там ГТЦ(главный цилиндр) манжеты стёрлись, скорее всего из-за манжет,
надо чуть нажать, чтобы они расправились и прижались к цилиндру,
тогда типа компрессия появляется, ну и тормозит. Т.е. со второго нажатия тормоза появляются
Ahmet99
Компрессия это даа
подкачать надо насосом
Ahmet99
зато ручник работает, аееее!
наварка планок это надо в сколково писать, за этим будующее!
Ahmet99
Вово поршня выскочили изза планок,вари еще
Ahmet99
ну я олень!!!
брат шумы
алекс спб писал(а):Вово поршня выскочили изза планок,вари еще
Ahmet99
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
я бы все таки еще и тормозную жидкость поменял, ее так то рекомендуют раз в три года заменять полностью, ибо теряет свои своиства
Ahmet99
а смысл? сзади цилиндры сцут, спереди новые уже,
главный не ржавый и без износа.
по уму если делать, то жидкость новую к ней в нагрузку новый колдун(700р), задние цилиндры(2*400), наверно потроха новые типа распорных планок, трубки(т.к. скорее всего не отвернётся)
моему ведру осталось год-два покоптить и отправиться в утиль. мотор изношен, тормоза изношены, кузов изношен, покрышки последний сезон доживают, короче, недолго осталось.
Буду брать новое ведро.
короче, на старой тормозухе ещё походит
XADZZOX
В профильные пойдите, вас там засмеют
Ahmet99
XADZZOX
там советы дают что полмашины можно поменять, вот такие советы смешные
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Слетел или повредился шланг заднего стеклоомывателя. Брызгаешь, течет на заднюю полку. Как снять пластмассину на двери задка у верхнего основания? Два винта открутил, пластиковые языки из пазов освободил, все равно что-то держит.
Ahmet99
Hexff
всё, посыпалась помоечка!
Мегалодон
Авто: имеется
это же надо?В Курилке таз обсуждать 88 страниц
Цифра
Ahmet99 писал(а):Hexff
Кстати, замок на спинку еле нашел в магазине, еле купил.
citro
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
Hexff писал(а):Кстати, замок на спинку еле нашел в магазине, еле купил.
Да ладно, такого барахла валом, покупал по одному (по мере поломки) в двух разных магазинах, скажем так, далеко не гипермаркетах.
Авто: LADA GFL110
На четырку подходит? нада запастись
Vlad B
Уберите мусор из курилки.
Цифра
дмитрийй писал(а):На четырку подходит? нада запастись
Эта деталь еще с 2108
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Hexff писал(а): Как снять пластмассину на двери задка у верхнего основания? Два винта открутил, пластиковые языки из пазов освободил, все равно что-то держит.
там 3 пистона с дверей "елочки" потяни на себя или поддень отверточкой накладку
System
citro
Это еще что,ты попробуй найти болт пустотелый М16*1,5 который шланг высокого давления крепит к насосу или карданчик рулевой под гур приоры или пластину с пыльником гидрорейки или кронштейн бачка гура, найти вообще анриал
