бюджета то пока и нет) тем более на музыку) это не первичное.. поэтому строю из того что есть..
я пытаюсь тыл выстроить так: колонки от центра чтобы всё играли, а 13е 2шт только высокие частоты..
фронт пока лень с проводами ковыряться, пусть от головы будут пока.
пару слов о чудесах с басами:
приехал, заглушил, двинулся на сидении, колонки от центра стали играть тише, я в недоумении снова, ну что такое.. пару раз ударил по спинке заднего сидения.. и в момент удара, были скачки громко-тихо-громко.. подумал что проводатюльпаны от головы которые идут, под сиденьем или за спинкой перебиты/перекусаны.. поглядел, нормальные, без изломов даже.. ладно..
как сделал эксперимент сегодня..:
вход в усь 4 канала, а с головы идёт только 2. сейчас инпут в 1 и 4.
инпут мод режим 3CH, (так почему то громче чем в режиме 4СН, хз почему).
слеванаправо--->
SUB SONIC я так и не понял для чего, выставил на середину.
BASS EQ на середину (9db)
BASS BOOST я так и не понял для чего.
верхний ряд FRONT (у меня для 13х задних):
фильтр на HPF
нижний ряд REAR/SUB (у меня для колонок от центра):
фильтр на FULL.
переходим на сторону аутпут где провода):
"1сн +" 2 плюса на 13е
две пустых ячейки
"2сн - " 2 минуса на 13е
получается объединил мостом
"3сн +" 2 плюса на колонки от центра
две пустых ячейки
"4сн - " 2 минуса на колонки от центра
получается тоже объединил мостом
звук понравился такто, получше чем было..
вопросы, вход в усь 2 тюльпана с головы - в 1 и 4 каналы, почему в режиме 3сн играет громче чем в 4сн ?
в каких случаях как правильно регулировать частоту 30-50-500 Hz ??
в чем отличие между: если бы я подключил 1 динамик из 1сн, второй из 2сн.. и если как на рисунке мостом 2 этих же динамика?
