Kuzmi4
Доброго времени форумчане. Помогите советом.
Произошло вот что... Менял свою древнюю приборку с мех счетчиками на VDOшную от Приоры. Пока копался с проводкой, пришлось доехать до запчастей (как обычно не хватило того чего надо). Решил не париться, и поехал без Приборки, благо ехать 10 минут по прямой. Пока ехал обратно, прошлепал момент с остатком бензина (бк то не пашет без приборки, и остаток не посмотришь), и собсно заглох мой тазик... Думаю ладно, не беда, есть канистра и азс в 2 минутах хотьбы. Залил, поехал доделывать свой колхоз. Все подключил, работает на отлично, но вот незадача, затупил бк... Расход показывает отлично, но вот остаток в баке и сколько км на остатке можно еще прошуршать показывать перестал. Вместо нормально остатка бензина показывает постоянно 33-34 литра, а остаточный пробег на этом бензе, выдает лишь "--". Бк стоит штатный, с "Trip Computer" на морде. И заметил такую вещь, пол бака приборка показывает четко, но после 1/4 идут огрехи, лампа не горит, недавно из-за этого чуть не встрял, чувствую начинает дергать, бенз кончается, долил на заправке, и все стало ок.
Подскажите, на что можно грешить и куда копать чтобы исправить?
Заранее благодарен за помощь.
DJ0nny
Надо ставить приоровский ДУТ или десяточный под панель 2115
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/repear/691-remont-datchika-topliva.html
у меня калинопанель и дут 1-02 вроде. с завода.
недавно лазил смотрел
http://www.drive2.ru/c/966880/
Kuzmi4
Ясно, приборка знач из-за дут неправильно показывает, ок.
А почему тогда БК не хочет? До этого то показывал? Или все-таки через приборку получается показания проходят? Просто странно, БК с ЭСУД же должен считывать показания.
Добавлено спустя 13 минут 36 секунд:
Этот дут я так понял подходит, правильно?
http://avto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=87242
DJ0nny
с БК не подскажу , у всех по разному . мой бк не связан с приборкой .
дут подходящий
Добавлено спустя 31 минуту 59 секунд:
а , вот ещё , они по креплениям могут быть разные .
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8196079#8196079
