Страница 2 из 2
Hans11
Курим ПУЭ
2.5.214. Расстояние по горизонтали от основания опоры ВЛ до кювета или бортового камня проезжей части улицы (проезда) должно быть не менее 2,0 м; расстояние до тротуаров и пешеходных дорожек не нормируется
Putnik77
Курим воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ. пункт 2.4.40 и таблица 2.4.3
Добавлено спустя 40 секунд:
Но, речь в данные момент сейчас не об этом.
pavel74
Putnik77
Выкопать канаву, положить в неё трубу возле опор и закопать, не?
Putnik77
pavel74
Внимательно читал мой первый пост?
Hans11
тогда уж 2.4.90 и таблицу 2.4.4
согласен, т.к. это для проектирования/строительства ВЛ, а сейчас уже существующая ситуация.
см. таблицу 2.4.4
Также есть приложение к Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон и там в табличке 1-й пункт и в нём - 2м.
Putnik77
Hans11 писал(а):
см. таблицу 2.4.4
На это и буду давить.
Hans11
Понятно, что мою глубину столбов надо смотреть в проете на мое СНТ (если он вообще есть). и что закапывают ниже промерзания грунта, а это минимум 1,6м, но есть СНИП где это можно посмотреть?[
Hans11
Putnik77
глубина подземной части столбов зависит от типа опоры, у самой короткой мин. 1,8м (по типовому проекту 3.407.1-136)
Putnik77
Hans11 писал(а):
от типа опоры
СтандартнаяЮ как у всех. Думаю СВ 95-2.
Уже лучше. Сейчас гляну
Восьмеркин
Выполняю ТУ на подключение 3-х фаз 14 кВт подземным способом (надоели висящие провода над участком), электрик от сетевой компании четко объяснил что копать траншею глубиной 70 см нужно до самой опоры 0,4 кВт, я не докопал см 5-10 (там от счетчика соседа воткнуто зазаемление), никто не возражал...а вы говорите метр-два 63
Putnik77
Так написано в документах, к сожалению.
Слова к делу не пришьешь(С) Pardon
Hans11
когда кабель в нее положишь ты ж её закопаешь facepalm
и траншею копать глубиной не 70см, а 80см, потом засыпать подушку 10см песком, потом кабель, сверху ещё 20см песка, а потом кирпич либо сиганльная лента и уже после этого засыпать грунтом.
Страница 2 из 2
