T&B
Народ, кто знает, почему не ставят опору КПП (в её части, обращенной в хвост машины), ведь и в кузове и в коробке для нее есть крепежные отверстия? Или конструктор посчитал, что она не нужна? Есть смысл её ставить дополнительно?
машина 21104, 2005 г.вып.
v00d00
T&B
не передадутся ли после её установки дополнительны вибрации на кузов?
Tom669
Вибрация точно появится. Приятелю ставили и потом сняли, не понравилось из-за вибрации.
v00d00
у меня стоит, вибраций нет 8-)
Oleg_093
А тогда зачем ставят допопору на КПП (от КПП на балку, желтенькая такая), если в штатном варианте предусмотрена задняя опора?
M.F.
Про неё речь?
Если да, то не ставят из-за дополнительной вибрации. Если ездишь потихоньку, как пенсионер Smile , то она нафиг не нужна, а если предпочитаешь динамичную езду, то фиг с ней с небольшой вибрацией, зато движок меньше болтатся будет!
Вот такая?
Если такая, то её ставят чтоб движок не болтался как г в прорубе при интенсивном разгоне и торможении.
dd112
M.F.
не вводи людей в заблуждение
На первом снимке спортивная опора.
Обычно ставят опору от 8 клапанного двигателя. (то что стоит на девятках)
Я не ставил до тех пор пока не сделал двигатель 1,8
Не ставил по причине увеличения вибраций.
Consigliori
Ох люди... Я уже тут кое-где писал... Я просто заменил эти опоры 4 раза... Вибрация очень вредна для человека... А после их замены, ни одна из них не соответствовала заводской по уровню вибраций. "Всю душу вынула эта опора" Sad
Consigliori
M.F.
Уточни про какую опору ты говоришь.
P.S.: а вообще Consigliori надо было просто отрегулировать опоры и всё, а не менять ИМХО.
M.F.
dd112 а какая из вот этих опор http://photofile.ru/image.php?id=1956788&all=1 стандартная от 8 клапанника, может эта:
А то я, честно говоря, не так часто с такими движками общаюсь, а на 16 клапанном как-то видел типа той, что на фото в моём сообщение (понятно, что её сам владелец поставил).
Consigliori
Задняя. Вот у меня такая, двиг.2111. Что значит отрегулировать? Все опоры у меня, мастерами прикручиваются пока резьба болтами с ковриком в салоне не схватится... Smile
M.F.
Где-то на этом форуме была подробная инструкция, как это сделать. Попробую найти. Наколько помню (могу немного ошибится) ослабляется крепление, заводится движок и в определённой последовательности затягиваются опоры. Обычно помагает.
Consigliori
Ну ты даёшь... Surprised Wink
dd112
M.F.
Да именно эта
Yurchello
dd112 писал(а):
M.F.
Да именно эта
Поднял древнюю тему с вопросом тем, кто ставил заднюю опору от 08 на 12. Стандартную опору на коробке, удалял кто нить??
dd112
Yurchello писал(а):
dd112 писал(а):
M.F.
Да именно эта
не понял....
у тебя 8 клапанный двигатель и ты хочешь ее снять? Shocked
или я чего-то не понял?
999
Как тебе сказать,пока новая хорошо. а потом будут клевки при трогании ,особенно в пробках. Вибрации не будет ,а кивать научишься.
999
Тебе она не нужна. 16кп мотор закреплен по другому чем 8 кп.
Yurchello
dd112 писал(а):
Yurchello писал(а):
dd112 писал(а):
M.F.
Да именно эта
не понял....
Наоборот, на 16V хочу поставить от 08, а штатную с коробки убирать или нет??
OTTO
Может двигатель плохо настроен? и чем та заводская не устраивала?
Consigliori
Порвалась. Двиг отлично работает и без нареканий. А недавно там в кузове обнаружилась трещина (когда меняли сцепление, заметили)... теперь придётся заваривать и заплатку приваривать Sad Мастер сказал что это "болезнь" всего 10го семейства... поглядите у себя... Sad Sad Sad
Consigliori
Consigliori
