shamix
Менял сегодня свечи, вытаскиваю последнюю катушку из свечного колодца а она вся коричневая, будто в смоле. Заглядываю в сам колодец там тоже не сильно, но в верхней части, стенки тоже коричневые. Похоже сочится из под прокладки в верхней крышке.... Shocked
У кого нить такое было, насколько опасно, лететь скорей в сервис или можно пока поездить дождаться ТО?
Promo
Свечу, может Laughing ?
Сформулируй по - другому. Плохо понятно
Там герметик
Если машинка новая, то для начала разобраться с проблемой, а потом потребовать устранить
tolik
shamix
[quote="Promo"]
Сначала катушку она на свечу надета. Laughing
Глазом правым и левым, вместе и поочередно Confused смотрю в отверстие в двигателе вкотором там в глубине вкручена свеча. А на стенках этого самого колодца будто напылено коричневизной какой-то. Очень похоже по цвету и разводам когда дерево морят и лакируют.
Там герметик
Так может как раз герметик этот и разбрызгало?
shamix
tolik спасиб пока писал сообщение, ты опередил с ответом
Роман-НН
Подтекает в колодец им-под крышки. Если немного - то лететь в сервис не обязательно. Течь может перестать (закоксоваться). Если колодец наполовину в масле - тогда новый герметик под крышку, т. е. в сервис!
