К.Д.Е.
Понедельничный привет всем !!!
Писал еще вчера http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=89553&highlight=, но это не важно...
Суть в том, что где-то замкнул звуковой сигнал, и теперь он орет постоянно.
Сразу отпишусь, что сами контакты и вся приблуда в руле - в порядке. Видимо (т.к. "плюс" подается постоянно) "массовый" провод где-то замкнул от салона до самой "бибики"... Может в коробке предохранителей? Фиг знает!!!
Сигналы стоят 2 штуки без реле (уж не ругайте!!! Теперь буду умнее...).
Может кто сталкивался??? Подсобите !!!
Promo
Все - равно проверь Surprised . Похоже, что в руле контакт барахлит
К.Д.Е.
Да не, Promo !!! Там действительно все в порядке,- электрик на сервисе всеже взглянул, да и я смотрел...
Тут дело в чем-то другом... Мистика какая-то...
Promo
Попробуй вместо сигнала лампочку (мож сигнал нае?нулся, то есть не нае?нулся, завы?бывался)?
К.Д.Е.
Да еще вчераСЬ попробовал... Фиг вам...
Горит лампа...
К.Д.Е.
РЕБЯТ !!! Ну неужели никто так ничего и не предполагает???
Что делать-то? На сервисах не хотят за 3 копейки искать пол дня!!!
Может тогда кто объяснит подробно, где проложен провод от "бибики" от руля до предохранителей и от предохранителей до самого сигнала (или наоборот,- как там?)...
ANDYS
Че это за сервис такой? Купи им пивка, сразу все найдут и не парься.
диверсия
обычно у электриков в сервисе нет нормы часов по ремонту проводки,так как заводом не придусмотрено.оговаривается зарание или по факту
Deon
А что за два сигнала у тебя стоят?
Минусовой провод от выключателя на руле идет сразу на сигнал. В монтажный блок он не заходит. Вот схемка:
Oleg_093
Доберись до самого сигнала (гудков), к нему приходит два провода. Посмотри, что на них.
Возможно, дело вообще в реле сигнала, стоит непосредствено около него.
К.Д.Е.
Да нет у меня там релюхи... Стоял один родной сигнал, я просто запаралелил и поставил туда две штуки. Год работало все...
Волк
Как вариант, проверь на руле контактную пластину (точное название не знаю). Она круглая из жёлтого металла. Возможно она на рулевой вал замыкает. Снять потребуется две половинки пластикового кожуха.
Если не прав поправьте.
К.Д.Е.
Да прав-прав !!!
Только не читал ты выше... Все уже проверил,- не то!
zarub
Ну и забей!
"+" на гудок приходит? Приходит.
Прокинь новую массу от гудка к рулю и всё. 2,5 метра провода и возни на час.
Это если по уму в крыле вести. А через пылиник троса сцепления так 20 минут.
Летом найдёшь где пережал и на корпус садит.
К.Д.Е.
zarub писал(а):
Ну и забей!
Разумно! Надо подумать...
Сегодня заеду на сервис и спрошу, сколько денег они с меня поимеют,- тогда и прикину.
СПАСИБО !!!
