Курт Кобейн
В дополнение к бензбаку.
Вчера решил проверить состояние свечей, так вот, на двух свечах ЧЕРНЫЙ нагар, две в отлином состоянии (свечи Brisk)
Что это может значить?
MichaelM
Курт Кобейн писал(а):
на двух свечах ЧЕРНЫЙ нагар, Что это может значить?
Богатая смесь
arcadi
Черные 1-2 а нормальные 3-4 ?
M.F.
Чёрные от смеси богатой. А сколько свечи прошли и равномерно ли чёрные? Выложи фото.
ARoman
Богатая смесь богата чем? Воздухом или Бензином?
M.F.
Бензином, то есть не хватает кислорода для полного сгорания углеводородов (бензина) и выпадает нагар чёрного цвета (похожий на сажу).
ARoman
спасибо за ликбез
у себя тоже заметил черноту на свечах, двигун 2111 8кл.
я вот почистил дроссельный узел, грязи много вывел... поехала машинка резво... посмотрим что со свечами...
M.F.
Как определить исправность двигателя по цвету нагара на свечах?
Свечи должны быть чистыми с серо-светло-коричневым нагаром. Только смотреть на нагар надо на прогретом двигателе после некоторого пробега. Cразу после заводки на холоду вид у свечей неприглядный. Это нормально.
Hагар, похожий на известняк, - это несгорающие присадки к маслу. Такие же отложения скапливаются на клапанах, и на днищах поршней. Они ухудшают теплоотвод, а обильные отложения на тарелке и стержне клапана (у тех, кто ездит, не обращая внимание на повышенный расход масла) могут существенно ухудшить наполнение цилиндров. Проблема заключается в том, что такой нагар не выжигается, его можно удалить только механически.
Бархатистый нагар черного цвета говорит о переобогащении смеси. СО в этом случае может зашкаливать за 10%. Этот нагар находится в динамическом равновесии, т.е. после регулировки системы зажигания и питания он исчезает самостоятельно (очищать то него детали не требуется). Иногда, чтобы быстрее выжечь нагар, "прохватывают" по шоссе, выкручивая мотор до 4000 об и выше. Однако если причина повышенного нагарообразования не устранена, это бесполезно - уже на следующий день нагара в цилиндрах будет ровно столько же. Смолистые, похожие на деготь отложения на свече - признак "холодной свечи". Либо свеча не подходит к двигателю, либо искра на ней появляется нерегулярно, либо компрессия в цилиндре почти отсутствует (неисправен газораспределительный механизм: трещина клапана, загнутый клапан, поломка толкателя (у "Волги") и т.п.). В этом случае цилиндр не выдает положенной мощности, двигатель "троит", а в неисправном цилиндре усиленно изнашивается зеркало - несгоревший бензин разжижает смазку.
Если нагар на свече светлый, а возле центрального электрода видны мельчайшие капельки металла - свеча перегревается при работе ("горячая свеча"). Или эта свеча не подходит к двигателю, или зажигание слишком позднее, или у двигателя проблемы с охлаждением. Возможное развитие событий: прогорают поршни, трескаются клапаны, от изолятора свечи откалывается кусочек и попадает между поршнем и цилиндром... Как правило, что-либо одно гарантировано. Hо это, как правило, все же следствие неродной свечи.
Курт Кобейн
В середине черные, по краям нормальные
arcadi
M.F.
Где ты таких страшилок накопал?
Я, где-то на сайтах тоже находил одного диагноста, так у того все заканчивалось капиталкой двигателя.
Курт Кобейн
Черные в середине значит 2 и 3 свеча. Скорее всего, дело в модуле зажигания. Он как раз работает:
1 половина 1-4 свеча;
2 половина 2-3 свеча.
Возможно дохнет вторая половина модуля, работающая на 2-3 свечи. В результате мощность искры в этих цилиндрах меньше, хуже сгорание - образование сажи.
Но может быть и ГРМ (клапана требуют регулировки).
Возможно подтекают маслосъемные колпачки 2 и 3 цилиндров.
M.F.
arcadi писал(а):
M.F.
Где-то в интернете, уже, честно говоря, не помню где точно.
Кстати действительно очень вероятно.
Христофор Бонифатыч
Very Happy Мне полный бак заправьте... Воздухом... Very Happy
По сабжу: а может всетаки свечи? На МЗ не похоже... А вот брисковские свечки пара-тройка комплектов, через тыщ 5 начинали умирать именно так!
arcadi
А вот брисковские свечки через тыщ 5 начинали умирать именно так
Один раз поставил Brisk, еще на классике, умерли через неделю. Да еще как умерли, такого больше наверное не увижу. Правда дешевые были, чуть ли не 80р. за комплект. Laughing
v00d00
по бриск много всякой леватени фтюхивают
ставил по 100-120ру комплект, бриск классик, ходили 8-10 тыщ.
и Бриск Сильвер 300-400ру комплект, каждая свеча в коробочке, ходили в среднем 12-15 тыщ.
на нашем говнобензине.
все свечи умирали от красной смерти
всякой промывкой свечей не заморачивался
arcadi
Крайний житель севераv00d00
Это где?
v00d00
arcadi красноярск
arcadi
Бывали пролетом, с более северных мест.
M.F.
Ну и "чё" я не то что бывал севернее, я живу севернее. Крайний житель севера - это не место жительство, это состояние души!
v00d00
Smile Smile точно
з.ы. я и не утверждаю что живу севернее всех
shameless
Другими словами - отморозок Very Happy (шютка)
