Выдыхаемое куда деваться будет?
А углекислый газ как планируешь удалять, главная проблема по моему в нем
Все вышеизложенные цифры «в одном флаконе» с приведением к одним единицам измерения:
Общие данные:
Плотность СО2 – 1,8кг/м3
Плотность воздуха – 1.2 кг/м3
Содержание СО2 в атмосферном воздухе крупного города – bн =0.75г/кг = 900мг/м3;
Выделение СО2 человеком при легкой работе – G=25л/час = 45000мг/час;
Расчетная формула для определения воздухообмена:
L=G/(ПДК-bн).
Результаты расчетов при различных источниках информации по ПДК.
1) Данные давно минувших лет (Щекин 1959, Каменев 1966) для учреждений
ПДК = 1,25л/м3 = 2250мг/м3
L=33м3/час на чел.
Те же источники для помещений с постоянным пребыванием людей (жилые комнаты)
ПДК = 1л/м3 = 1800 мг/м3
L=50м3/час на чел.
2) Данные 1936 г (olg2004 29.09.06)
ПДК = 1,5л/м3 = 2700мг/м3
L=25м3/час на чел.
3) ГОСТ 8050 со ссылкой на ГОСТы по шахтам
ПДК = 5л/м3 = 9200мг/м3
L=5,5м3/час на чел.
4) Справочник «Современные системы вентиляции и кондиционирования», Г.В.Нимич, Киев, 2003
ПДК = 0,7-1 л/м3 = 1260-1800мг/м3
L=50-125 м3/час на чел.
дерево дома посади
в состоянии покоя человек вдыхает 5 литров воздуха в минуту, при 25% содержании кислорода в воздухе в минуту человек вдыхает примерно 1 л кислорода
5 литров кислорода в минуту на двоих должно хватать, не?
chykas
чукас, дебил тут ты!!!!
мне нужно закрыть окна, чтобы токсины от машин не пускать! а если не будет приток воздуха или кислорода, то будет нечем дышать. воздух вентиляцией пускать нельзя, тк невозможно отделить оксиды азота. значит нужно закачивать кислород, тк только его я расходую при дыхании.
ты тупой что ли?
ты тупой что ли?
дышать чистым кислородом постоянно нельзя.иначе потом по улицам будешь ходить с баллоном кислорода.спроси у дайверов что им в баллоны закачивают .кислород или воздух
или космический корабль
мне нужно углекислый газ убрать, а кислород - добавить. если этого не сделать, я умру.
Но как бы там ни было такие как ты своей неугомонностью несут прогресс
Игорь123
яснее пожалуйста
для тех кто в танке или не понял
представьте, что моя квартира - подводная лодка
с удалением все решено, просто часть воздуха за борт выбрасываем
осталось добавить кислород
варианта пока 2 - кислородный баллон ( работает, но очково) и концентратор кислорода
за и против этих вариантов есть?
еще варианты есть?
а ну как гости придут?
далее, закачиваем кислород. допустим 5 л в минуту. вдыхая 5 л кислорода я выделю 5 литров углекислого газа (грубо). соответственно 5 л в минуту воздуха, смеси кислорода и углекислого газа (понятно что большая часть в воздухе азот, просто упрощаем), из квартиры будет вылетать через вытяжку.
итак, я вдыхаю условно 5 л кислорода, а отдаю 5 л угл газа. тк постоянно недостающие 5 л кислорода закачиваются извне, а избыток воздуха вылетает через вытяжку, в воздухе все время будет поддерживаться необходимая концентрация кислорода, ч его постоянно восполняю
в чем вопросы?
maksson
в сотый раз повторяю, дома 2 фильтра, 5 ступенчатые, с катализатором, ультрафиолетом, хепа
в сотый раз повотряю, фильтр не может углекислый газ превратить в кислород! а машины выделяют еще хуже газ, оксид азота. и его фильтр превратить в кислород не может!
чем больше вентиляшкой загоню воздуха с улицы, тем больше яда, оксида азота закачаю в квартиру. и ни фильтры, ни кондишн не поможет, это газ!
При герметизации у тебя главной проблемой станет удаление углекислого газа, который ты выдыхаешь, т.к. недостаток кислорода начнет ощущаться много позже, чем избыток углекислого газа.
Шульц
увлажнитель тоже есть
и кондишен
и фильтры с хепа и уф-облучаталем в фильтре
я уже готов был вентиляшку замутить, у меня сверху технический этаж. с подогревом, фильтрацией и тд.
но проблема в том, что уличный воздух невозможно отфильтровать от оксидов азота, те выхлопа автомобилей! от твердых частиц модно отфильтровать, но не от газов. невозможно отфильтровать от CO. а у нас тут и днем и ночью бесконечный поток авто. только если ставить катализатор, дожигать всю гадость в воздухе, но таких готовых аппаратов нет.
нужно менять газовый состав воздуха, либо удалять оксиды азота, цэ-о, цэ-о-два, либо наоборот, подмешивать кислород
СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ОТ ОКСИДОВ АЗОТА
вот это уже по делу
теоретически, представим, что герметизация полная
закачиваем кислород, кислород вдыхаю, выдыхаю углекислый газ, а выбрасываем смесь - кислород, углекислый газ и азот. значит кол-во азота будет падать. кол-во кислорода неизменно, тк его восполняем. недостаток азота будет восполнятся угл газом, его концентрация будет расти, пока азот полностью не кончится (теоритически)
в этлм смысле ты прав, в моей схеме еще азот подмешивать надо
