snkh
Всем привет! Нужен совет.
Машина 21114 1,6 16V куплена 6 месяцев назад, пробег 9000 км - только по городу и шоссе. Стали бить тормозные диски, т.е. торможение ухудшилось, и чем больше диски прогреваются (т.е. при длительной езде), тем больше биения и хуже тормозит ессно. Обратился сегодня в гарантийку - говорят, приезжай, бум проверять часа два, если будет вне допустимых параметров, то будем рассматривать, а если нет заплатишь 500 р и гуд бай.
записали на пн. А сам думаю, ну приеду, ну скажут, что все в рамках допустимого и пшел отсюда вон!!! Нужны ответы на вопросы и советы: у многих ли так? кто обращался, меняли ли, стоит ли вообще этим заниматься, или проще поехать купить комплект дисков и колодок и заменить, хотя выйдет в 3500-4000 рублей???
P.S. Параллельно ищу на форуме но пока ничего путевого не нашел.
Dima22
Допустимое биение 0.05 мм. Проверяют спец. прибором.
Биение в педаль и руль из-за кривого тормозного диска(ов) заметно начиная прим. с 0.2-0.3 мм.
Езжай однозначно на СТО.
snkh
спасибо Диме
NTem
У меня то же самое было, но уже после 3 тыков.
Приехал - поменяли, ёмко высказав мнение о качестве дисков и колодок, установленных на заводе.
Присоединяюсь к Dima22
snkh
Отчет: был сегодня на СТО - заменили левый диск и ступицу - Биения прошли! Но по правой сказали биения немного не дотягивает до значения, так что менять не бум - езжай так - приедешь потом когда-нибудь =( записал параметры которые они намеряли. Кто-нибудь может квалифицированно проконсультировать по правому, если да то выложу параметры!
Dima22
Выкладывай, попробуем.
snkh
Правая:
0 0
+1 0
+1 +1
0 +2
-1 +4
-1 +4
-1 +3
0 +1
+1 0
+2 -1
+1 -1
Вот такие вот данные по правому. а по левому +16 было!!!
Dima22
Ну, и че такого.
Один столбец - биение внутренней стороны, другой - внешней стороны диска в контрольных точках (диск тебе при замере разрисовывали маркером? Smile Ну, вот в этих точках и данные.)
Единицы - сотые доли мм.
Вот у тебя, наверное, хреначило в руль. Хотя, это исчо мала Smile, у меня правый бил в максимуме -8 + 24
snkh
Dima, спасибо за коментарии усе и так понятно, вопрос в том с правым заморачиваться или забить??? (Хотя думаю, скорее всего посоветуешь второе =)
batalin
У меня этот вопрос решился заменой родных дисков на немецкие. Но при прогреве диски все равно ведет слегка, но значительно меньше чем конвейрные.
snkh
Когда закончится гарантия (я думаю не долго осталось =) Я заменю все что можно - =)
Dima22
Биение заметное есть? Если нет, то забей - не мучай тачку.
Dima22
Заводские тоже не ведет. Если только после резкого охлаждения (в лужу, например, влетел после резкого и продолжительного торможения).
snkh
Вот в чем и дело - ездил км 30 пока биений не почувствовал, но смутил факт, что гарантийщик сказал, что до гарантийного случая не дотянуло 1 едениц (сотой доли мм). Вот в чем вопрос!!!
P.S. Все равно я рад - ощущения положительные =)
