Страница 2 из 9
Нужно ли заземление для УЗО
  • Да[ 12 ]40%
  • Нет, он и без заземления работает.[ 18 ]60%
Всего голосов: 30
Mitiok
rover писал(а):
вас а пояс заткнули на простом вопросе по существу
тем что объяснили очевидное, что проводка с заземнением предпочтинельней проводки без оной?
rover
Да, потому и лузеры hehe
Vlad B
Mitiok писал(а):
Какая? Старая и гнилая? И причем тут схема подключения?
Смело в сад.
Mitiok писал(а):
Угу что бы квартирным УЗО защитить подъезд
Нет сынок, чтоб оформить заземление от ГЩ, а от него распреды по хатам. supercool
Mitiok
Vlad B писал(а):
Смело в сад.
Еще раз Для особо одаренных. Проводка с заземление - гуд, без заземления - бэд. Дальше чё?
Как это влияет на работу УЗО без заземления или без, при режиме утечки? Только вероятностью остатся в живых с заземлением почти 100%, без заземления значительно меньше. Хотите себя лишить и этой вероятности, можете УЗО не ставить, в проводке без заземления.
Vlad B
Без или без? Ты воткой поперхнулсо штоле? facepalm
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Ты в курсе за безопасный ток для человека?
Допустимым следует считать ток, при котором человек может самостоятельно освободиться от электрической цепи. Его величина зависит от скорости прохождения тока через тело человека: при длительности действия более 10 с — 2 мА, а при 120 с и менее — 6 мА.
Безопасным напряжением считают 36 В (для светильников местного стационарного освещения, переносных светильников и т. д.) и 12 В (для переносных светильников при работе внутри металлических резервуаров, котлов). Но при определенных ситуациях и такие напряжения могут представлять опасность.
Безопасные уровни напряжения получают из осветительной сети, используя для этого понижающие трансформаторы. Распространить применение безопасного напряжения на все электрические устройства невозможно.
Кабанидзе писал(а):
Поскольку в каждой теме про электричество возникает бурная дискуссия домашних электриков - нужно ли заземление для УЗО, предлагаю аналитиков лола поставить в этой теме точку раз и навсегда.
Действительно в огромном количестве старых домов у нас нет заземления, при этом современные реалии таковы, что в доме должно быть УЗО, которое фиксирует малейшие утечки тока и сохраняет людям жизнь.
Итак, одни аргументы, без бла-бла-бла.
УЗО ставить НЕОБХОДИМО! Если есть заземление, то УЗО при утечке сработает автоматом, ДО опасной ситуации. Если заземления нет, но утечка есть, УЗО тоже сработает... Но только тогда, когда ты например рукой возьмешься за электроприбор с поврежденной изоляцией.
supercool
Инфа 100% supercool
Тему можно закрывать supercool
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Для квартир старых оно понятно, никто заземление делать не будет. Максимум что сделают - это зануление (уж лучше, чем ничего).
А для частного дома, рассчитать и сделать нормальную землю - вообще проще простого.
НО!!!! Заземление всегда рассчитывается!!! И очень сильно его конструктив а так же длина металлических штырей зависит от киловатт нагрузки, на объекте конкретном. supercool
Vlad B
А это банальное вытаскивание белья из стиралки, где токи стенбая электроники достаточны чтоб хлопнуть ребенка.
Именно поэтому, мне проще вытащить вилку стиралки из розетки, чем бегать щелкать дифак всякий раз когда жена нарядилась вынимать бельё из машинки, а я смотрю телек или включен комп. Pardon
[Fred]
не судьба самому почитать и включить мосх?
да мало ли что скажет тут громче крикнувший персонаж?
суть в том, что УЗО нужно. И с заземлением лучше, чем без.
остальное про узо можно узнать тут:
где есть информация про узо
можно сделать хотя бы пресловутое зануление. и спать спокойно.
Vlad B
Смысл? Работать как предписано оно все равно не будет.
нулевая шина - это та же земляная шина, но с бОльшим сопротивлением (засчет бОльшей уделенности от места заземления. А так как чем длиннее проводник, тем бОльшее у него электрическое сопротивление.... ну я думаю всё понятно уже supercool )
Просто если заземление сделать не получается, нужно делать зануление, и надеяться, что на нулевой шине сопротивление относительно земли минимальное....
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
так как электрический ток возникает там, где есть сопротивление.
Тимыч
хз... УЗО ставил, а от зануления отговорили.
Опасная это штука.
Vlad B
Масло-масляное, УЗО полюбому подключается на фазу и ноль. lol1
DNKDNK
Последний раз редактировалось: DNKDNK (13 Марта 2017 19:21), всего редактировалось 1 раз
Тимыч писал(а):
Опасная это штука.
потому, что как я и говорил, неизвестно какое сопротивление имеет нулевая шина. Если на ближайшей опоре земляной провод от нулевого отгнил - считай что пецда рулю....
да. а срабатывает знаешь как?
знаешь вообще принцип работы УЗО?
что такое электрический ток? это движение частиц от фазы к нулю. По кругу. Так? так.
УЗО же работает очень просто... Оно как бы "считает" количество частиц которые движутся от фазы и возвращаются в ноль. Если количество совпадает - значит все нормуль. А когда у электроприбора нарушается изоляция, что происходит? Правильно... Ток бежит от фазы к нулю, НО... Так как есть утечка через землю (если заземление подключено. изоляция-то ведь на нашем электроприборе нарушена...), соответственно к нулю в УЗО возвращается уже меньшее количество электронов. УЗО это просекает, и срабатывает, отключая потребителя.
Как-то так supercool
Тимыч
а если к примеру, взять стиралку.
и её конкретно "заземлить" на "отопление".
При пробое изоляции сработает УЗО, или так же нужно будет ждать пока кто то за нее хватанётчся?
НИКОГДА!!! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ нельзя ничего заземлять на отопление. Да и вообще на любые трубы в доме!!!!!!
Vlad B
63 hehe
зануляющие (равно как и заземляющие) шины должны иметь надежный контакт с землей. И при чем контур заземляющий должен быть тоже грамотно рассчитан на нужную нагрузку. В противном случае мы получаем большое сопротивление на нулевой или земляной шине, и полный песдец нам (если дотронемся до корпуса прибора с нарушеной изоляцией)
Extreme
как сложно жить, когда ноль и земля это разные вещи ROFL
ноль от земли отличается лишь тем, что ноль должен заземляться непосредственно на каждой опоре, а земля делается непосредственно около потребителя.
Еще раз говорю, делая зануление, не знаешь, на каком расстоянии от тебя этот ноль уходит в землю.
а чем больше расстояние до земли, тем больше сопротивление проводника. тем больше ток.
Тимыч
не убедил
pst pst
не убедил
pst pst
из-за таких умников, типа тебя, иногда от батарей или от кранов с водой током епашит (причем иногда охренеть как) pst
Тимыч
так это из-за вас недоэлектриков.
Владику ты все расписал, а мне написал "никогда". Так что пусть вас ипашит. У меня нет нормальных соседей pst
окей... допустим твоя сраная батарея где-то и касается земли.... в паре километров от твоего дома....
Вот и представь какое сопротивление имеет данный проводник, и всю разность потенциалов pst
Добавлено спустя 52 секунды:
Тимыч, кароч если в двух словах, "Слышь, Вовка... Не нужна тебе эта машина, брат.." (с) 63
Страница 2 из 9
