alex06-75@mail.ru
появился какой то посторонний гул в машине ваз 21154 напоминает гул как в классике когда задний мост гудит. может кто подскажет что может быть ? заранее спасибо за ответы!!!!
Солярко
Ступичный подшипник.
alex06-75@mail.ru
как проверить точно в нем дело или нет?
HKS
домкратишь/на подъемник и крутишь руками колеса - должны вращатся без малейшего шума
также можно вывесить приводные колеса оба, разогнаться гдето до 80, выключить передачу и двигатель
тоже будет слышен тот самый гул при вращении колеса
alex06-75@mail.ru
спасибо! нада проверить будет .
Солярко
Можно по одному.
rg-45
иногда достаточно после остановки накатом пощупать диск у ступицы.
или покачать вывешенное колесо.
alex06-75@mail.ru
может кто ещё посоветует что может быть ?? проверил подшипники на ступицах все нормально. до гула был ремонт коробки замена механизма переключения передач.
ДюКЧ
багажник на крышу не ставил? Wink если нет, делай
и слушай коробку.
а звук постоянный, увеличивается с оборотами, пропадает на холостых?
alex06-75@mail.ru
звук что на нейтрали что на передачи когда как появляеться на 30 км\ч когда на 80 не постояный пропадает при увеличении скорости но не всегда
Garik36
alex06-75@mail.ru
Такая же фигня. На скорости от 70 появляется отчетливый гул, после 90 пропадает. Колеса вывешивал, крутил - слышен только негромкий шорох.
То ли менять подшипники, то ли нет...
alex06-75@mail.ru
хорошо слышен когда едеш на скорости 80 км\ч и ногу с педали газа убераеш отчетливо слышен гул даш газу пропадет
Garik36
alex06-75@mail.ru
У меня тоже на 80 громче всего, от положения педали газа не зависит. В повороте тональность меняется.
rg-45
коробка без переборки много прошла?
готовся ступичный менять.
Garik36
Какой из двух? Или лучше оба?
alex06-75@mail.ru
150 тысяч прошла коробка
Добавлено спустя 58 секунд:
перестала задняя включаться полетела пружина на механизме переключения
все больше склоняюсь что после ремонта такой звук появился
c105
коробка еще выть может ваще-то Smile
alex06-75@mail.ru
причина ???
Garik36
c105
Коробка если и воет, то обычно под нагрузкой.
alex06-75@mail.ru
больше ни кто ни посоветует куда копать ??гул в коробке но что могло случиться .
Добавлено спустя 35 секунд:
но не постояный
Рена
alex06-75@mail.ru
Главная пара только может.
От нагрузки зависит?
Может ступичный всё же как совпадение?
alex06-75@mail.ru
нет ступичные проверены все в норме .
