Acquirer
Товарищи лолегархи! Нужен роутер для Wi-Fi моста c другим роутером, но с такой хитрой штукой чтобы можно было через его LAN RJ-45 отдать инет принимаемый по воздуху в девайс типа телек лыжа.
Покупка оного преследует цель отдать таким образом инет в телек не имеющий вай-фай и расширить зону действия основного роутера.
Нежелание покупать обычный вай фай свисток USB обусловлено тем что режут они скорость, нестабильно работают и порт USB один в телеке, не хочется его занимать, ну и зону действия вай фай хочется расширить.
Ограничение лолегархическое обычное, по финансам
- 1500 р например.
Еще чтобы N стандарт поддерживал, т.к. для накопителя с фильмами по DLNA в общем в основном затевается...
Тока просьба конкретные модели, желательно с которыми был опыт настройки, а не коней в вакууме и вопросы "зачем этот вай фай кинь витую пару" тоже для самоистязания оставьте
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
мне хватает tp-link TL-WR720N. Цена около 600руб.
Acquirer
Hans11 писал(а):мне хватает tp-link TL-WR720N
Смущает отсутствие внешней антенны как-то... Может и зря.
Хотя по отзывам весьма гут, наверное его и приобрету, спасибо
Hans11
Acquirer писал(а):Смущает отсутствие внешней антенны как-то... Может и зря.
до этого были два 741 (самый первый релиз и самый последний) с внешними антеннами, так вот от первого был просто в восторге (до сих пор пашет у друга), а второй был полное г... его то и заменил на 720, так что наличие внешней антенны не показатель.
Acquirer
Hans11 писал(а):так что наличие внешней антенны не показатель.
Мне его за телек на стенку повесить бы и забыть. Есть еще вроде точки доступа с питанием по RJ45 кабелю, правда непонятно идет ли питание когда телек находится в режиме ожидания. Наверное не стоит экспериментить с этим...
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
Acquirer
Может таки тебе нужно чтобы работал в режиме репитера с отдачей по RJ45, а не моста - если цель расширить покрытие сигнала?
Санёг
Acquirer писал(а):Есть еще вроде точки доступа с питанием по RJ45 кабелю
POE чтоль ?
Acquirer
Санёг писал(а):POE чтоль ?
Ага, однако судя по всему у этого есть такое что ли...
Sergol писал(а):Может таки тебе нужно чтобы работал в режиме репитера с отдачей по RJ45
Вероятно, могу ошибаться с терминами, вроде приведенный может это делать...
Санёг
а телик? он что как свич с POE ?
Acquirer
Санёг писал(а):а телик? он что как свич с POE ?
Вот не думаю
Он же клиент получается, значет не асилит питать.
Заказал в юлмарте обозначенный, вечером попробую его настроить. А то еще жена жаловалась что во дворе плохо ловит сигнал, попробует...
А кстати оно скорость не режет сильно?
Санёг
Acquirer писал(а):Вот не думаю Он же клиент получается, значет не асилит питать.
вот и я про то, пихают хрень эту куда не лень, а реальной пользы наблюдаю только с цискофонов
кто режет скорость не понял ?
Acquirer
Санёг писал(а):кто режет скорость не понял ?
Hans11 писал(а):tp-link TL-WR720N
Sergol писал(а):Может таки тебе нужно чтобы работал в режиме репитера с отдачей по RJ45, а не моста - если цель расширить покрытие сигнала?
Вот из мануала
Цитата:Включить WDS – Выбрав это поле, вы активируете функцию WDS. С помощью этой функции маршрутизатор сможет устанавливать мостовое соединение между двумя или более беспроводными локальными сетями (WLAN).
Чот я запутался немного, он в LAN сможет отдавать принятое по wi-fi?
Санёг
WDS режет скорость вдвое.
чтоб отдавать в лан, рутер должен быть в режиме клиента, далеко не все умеют, гугли скрины его настроек, не факт что этот осилит
Acquirer
Санёг писал(а):рутер должен быть в режиме клиента
Это ясно.
Санёг писал(а):гугли скрины его настроек, не факт что этот осилит
Вот описалово
http://netflow.by/blog/item/159-nastrojka-tp-link-tl-wr720n-wds
Только по моему они его криво настраивают, чего стоит только одинаковое имя сети клиента и роутера. По скринам я не могу понять сможет ли он отдавать в LAN порт принятое. Должны ли быть какие то отдельные настройки для этой функции?
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Санёг писал(а):WDS режет скорость вдвое.
Пичаль, пойдут ли фильмы с DLNA с таким делом...
В принципе 570 р не так много за эксперимент
Санёг
роутор может быть роутором, клиентом, мостом притом чем то одним в один момент времени
и указано это явно, чтото вроде клиент моде.
Acquirer
Санёг писал(а):мостом притом чем то одним в один момент времени
У этого есть только одна настройка относящаяся к этому функционалу, это галка WDS. после чека которой вводятся параметры роутера к которому он коннектиться как клиент и раздает далее полученное (раздает ли в LAN х.з.), но вот понять в чем разница между репитером и мостом в этом случае я как-то не очень могу... Вроде оба эти термина используются при описании этой функции.
Санёг
Мост это 2 узла(рутера) меж ними вифи, других устройств по вифи там быть не может
репитер, с третьими девайсами по вифи.
что при этом будет выдаваться или не будет в лан, это к производителю
да ещё, какой сейчас рутер, можно нарваться на проблемы совместимости
Последний раз редактировалось: Санёг (28 Августа 2014 11:43), всего редактировалось 1 раз
Acquirer
Санёг писал(а):репитер, с третьими девайсами по вифи.
Вот такой вариант нужен, ладно, схожу куплю его что ле, рискну кровными...
Санёг
Acquirer писал(а):Вот такой вариант нужен, ладно, схожу куплю его что ле, рискну кровными...
если что сдашь, я бы поискал второй такойже рутер, как стоит, не будет выдавать в лан, уй с ним, докупишь точку доступа вифи-лан
Acquirer
Санёг писал(а):если что сдашь
Это да, если не обломает ехать...
Санёг писал(а):я бы поискал второй такойже рутер, как стоит
Основной зухель кинетик гига 2, не бюджет покупать за 3200 второй совсем, для замены по факту USB свистка телека.
Санёг писал(а):не будет выдавать в лан, уй с ним, докупишь точку доступа вифи-лан
И куда я дену купленный второй роутер?
Чот не понял смысла такой хитрой схемы
BPSNSK
тока тут уже не шапочку из фольги надо будет, а каску + шлем на член
Санёг
первоначальная задача расширить зону покрытия, + ощастливить телек.
а значит режим репитера на втором рутере + точка доступа для телика, если второй рутер не выдаст в лан, я может как то путанно описняю канеш, но вроде всё прозрачно
Hans11
Acquirer писал(а):Чот я запутался немного, он в LAN сможет отдавать принятое по wi-fi?
Может. У меня стоит этажом ниже tl-mr 3420 с ним через wds 720. К 720-му через LAN телек и комп. К 3420 по wifi подключены комп сына и ноут матери и сын свои гаджеты тоже к нему коннектит, я к 720 свои гаджеты и гаджеты жены по вайфаю цепляю.
режет, но хватает чтоб вышеописанная конфигурация сети пахала без тормозов.
Санёг
Hans11
кстати ты наверно в теме, какая пропускная способность на этих копеешных рутерах меж интерфейсами WAN-LAN на ване PPPoE например
я помню раньше были у них с этим повальные проблемы
Acquirer
Санёг писал(а):первоначальная задача расширить зону покрытия, + ощастливить телек.
Точно. Собстна такая схема делается чтобы реализовать доступ к инету на телеке без покупки свистка от лыжи, за который хотят примерно от 1800 р (по моему епнулись совсем).
Санёг писал(а):а значит режим репитера на втором рутере + точка доступа для телика, если второй рутер не выдаст в лан
Если второй рутер не выдаст в лан, телек болт чего получит, т.к. вай файя у него нет без стика, которым не хочется занимать единственный порт USB.
Ура! Буду пробовать.
Hans11 писал(а):режет, но хватает чтоб вышеописанная конфигурация сети пахала без тормозов.
Какая скорость то будет примерно? Full HD фильмы пойдут?
