-=GaLaN=-
Авто: Chevrolet Captiva, Kia Picanto [Aveo, Amarok, Hover в семье]
wild82 писал(а):Дешевле снять бампер и за один заход окрасить кучу деталей, чем занимать целиком камеру одним авто из-за одного бампера и оклеивать потом всю машину чтоб не напылить
Охренеть. Да разве вообще можно красить бампер не снимая? Там же в стыках нихрена не закрасится?
Был уверен, что бампер красится всегда с демонтажом оного.
genich
McRae писал(а):clio 1,4 акп 2002г.
ушел изучать...
McRae
Авто: X3
genich писал(а):McRae писал(а):clio 1,4 акп 2002г.
ушел изучать...
зачем тебе? реноговно же
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
McRae писал(а):зачем тебе? реноговно же
он жене выбирает авто. а она ездить нибуя не умеет, вот видимо и выбирает то что не жалко будет через неделю в утиль списать.
McRae
Авто: X3
-=GaLaN=- писал(а):wild82 писал(а):Дешевле снять бампер и за один заход окрасить кучу деталей, чем занимать целиком камеру одним авто из-за одного бампера и оклеивать потом всю машину чтоб не напылить
Нет необходимости красить его целиком в моем случае
AxL
Авто: симпли клевер
Такая клюха на ручке именно в этом кузове, да с 2х литровым мотором это звереныш тот еще, а если купеха то вообще огонь
genich
McRae
тему мою видел в выборе?
wild82
Авто: Lexus
Лачить всеже лучше деталь целиком. Можно и без камеры пятном пульнуть угол, но шляпа это....это дешевый, но не качественный способ
pklyonov
Авто: Форестер
AxL писал(а):Такая клюха на ручке именно в этом кузове, да с 2х литровым мотором это звереныш тот еще, а если купеха то вообще огонь
огонь там с трехлитровым ве_шесть
вот это огонь так огонь!
McRae
Авто: X3
не видел. но посмотрю.
Долбодятел
wild82 писал(а):Можно и без камеры пятном пульнуть угол, но шляпа это....это дешевый, но не качественный способ
а как же локальная покраска? или там другая технология?
wild82
Авто: Lexus
Яж написал, залачить деталь, пятном кладут базу (саму краску) частично лачить только в случае если это к примеру заднее крыло (лачить до середины стойки). А пятном лачить дверь передние крыло или бампер можно, но на любителя....очень велик шанс, что лак со временем будет шелушиться, я так не делаю и никому не советую
Да и сэкономить не выйдет....окраска пятном стоит ровно столько же как и окраска всей детали
Долбодятел
ну живут же конторы типа чипсэвэя. красят только локально. при этом стоит не так дорого.
wild82
Авто: Lexus
Долбодятел писал(а):ну живут же конторы типа чипсэвэя. красят только локально. при этом стоит не так дорого.
Еще раз...локальная окраска - это подкрасили дефект пятном и залачили всю деталь
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
wild82
А где твоя малярка территориально?
wild82
Авто: Lexus
MEPHI_Aahz
RoN
McRae
Авто: X3
нет еще. кто ж за полдня красит?
еще про тормоза:
х6 -->> х3
...И вот два дня назад было сделано следующее:
1. Изучены геометрические параметры тормозов Е83, Е53, Е70, Е71
Е83 - 325х25 высота диска 62, внутр диам. 75
Е83 35d, Е53 - 332х30 высота диска 62, внутр диам. 75
Е53 4.8 si - 356х36 высота диска 62, внутр диам. 75, двухпоршн. супп.
Е70/Е71 - 348х30 высота диска 62, внутр диам. 75
Е70/Е71 (5,0i, 4,0 d) - 365х36 высота диска 62, внутр диам. 75
2. Куплены на разборе суппорта со скобами, диски (348 мм) и колодки за 10 тыс.руб.!!!! от Х6 2010 года (износ колодок 25 %, дисков соответственно).
3. Установлены на ТС, все встало, как там и былоУвеличить. Суппорт от Х6 чуть больше, длиннее. Плошадь колодки, больше примерно на 30 % за счет длины, диаметр поршня 60 мм и там и там. Тормозные шланги оставил старые.
4. Проведен ночной тест-драйв. Машина стала тормозить ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛУЧШЕ!!!!Ряд последовательных торможений с 200 до 0 на "симферопольке" на пятеркуУвеличитьУвеличитьУвеличить.
Торможение на сухом покрытие на скорости 160 до срабатывания АБС и свиста резины - легко))). Сейчас все стало ограничено только возможностями резины, на любой скорости.
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=608364
Санёг
McRae
Авто: X3
думаю
останавливает новый комплект тормозов штатных в багажнике
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Цитата:Торможение на сухом покрытие на скорости 160 до срабатывания АБС и свиста резины - легко)))
ну вот это могут и мои нынешние изношенные тормоза... в общем, есть некие сомнения у меня.
RoN
McRae писал(а):ну вот это могут и мои нынешние изношенные тормоза... в общем, есть некие сомнения у меня.
ну тыж не гуманитарий
Долбодятел
McRae писал(а):думаю
то есть ты сначала купил сток и только после этого стал думать
-=GaLaN=-
Со 160 до визга резины и абс даже мои могут, в чем сыр-бор? Надо расстояние до остановки с 1-2-3 торможения замерять, остальное всё плацебо.
RoN
