Страница 2 из 5
franzferdinand
ВОВАЯ, нет))
тогда два варианта - упрощение схемы с использованием мощного 4-контактного реле, или оставить электронику от этого технополиса (если она жива), а само реле поставить другое, внешнее.
другое дело, что первый вариант можно осуществить не думая особо, по подсказкам с форума, а второй может и нет.
.kkursor
И куда же твоя КАН-шина смотрит?
Считает, что нормально, видимо... Pardon
Даже при кондее обороты увеличиваются,а его вент. жрет меньше.
Да, а вот отнимаемая механическая мощность на компрессор несколько кВт.
.kkursor писал(а):
То шо гинератор слабинький для такой нагруски.
если учесть время работы обогрева и его периода то ничего тут страшного нет.
ты же не будешь во время езды обогрев лобача пользовать.
а во время прогрева когда обороты прогревочные включить обогрев стекла ничего страшного не будет ни для чего.
.kkursor
Иногда полезно. Во время дождя со снегом например, когда салон ещё не прогрет.
ВОВАЯ
чойта? я пользовал бывало.
в снег щеточки тепленькие, чистят лучше, в влажную погоду не запотевает(не люблю когда в лицо воздух дует) удобная штука.
ну и да по утрам лед быстро одходит.
но 2 недостатк останавили от установки на пятнаху.
1 это шолкография которая отнимает несколько см по периметру(и бог с ней сверху или снизу, а по бокам обзор ухудшает прилично.
и то что греется не вся поверхность стекла.
если бы без этих двух косяков поставил бы снова.
Добавлено спустя 41 секунду:
.kkursor
гы. опередил.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
народ. а у солярисов вся площадь стекла греется? или как у нас?
.kkursor
Хм...
Чёт не помню такого...
У Самары не так?
У меня почти вся. См или два сбоку не хватает в нижней части, в верхней до края.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Нет.
Обогрев всего лба есть у тазов, УАЗиков, фордов, на пассате цц видел.
На Б6 с заводским стеклом ниток не видать если конешно ты не коршун, и стекло греет впрнципи всё, ну может тама сантимы с боков не греет но это не принципиально,
с китаем на этом же Б6 нити прям даже вглядывать не надо их посто видать и они постоянно перед глазами, по краям больше не греет чем у родного,
при включении китая на Б6 аж свет везде притухает даже когда авто работает, с заводским такого не было.
ВОВАЯ
.kkursor писал(а):
У меня почти вся
в метро есть подогрев лобашей?
Авто: московский метрополитен имени виленина
Wink ну ты понял да?
по поводу зоны обогрева на самаре
из верхнего угла стекла опусти вертикальную линию в низ, образовавшийся треугольник между линией и стойкой не греется(он довольно большой.
у меня шолкография от стойки(резинки) выступала значительно больше.
когда садился в машину без шолкографии было ощущение что стекло лобовое больше.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
.kkursor
ну солярис в зимнем пакете заявляет обогрев руля и лобаша.
.kkursor
cry facepalm
Я завтра с рабочего компа фотку возьму, как у меня греется
Ну это механическая,а не эл.мощность.
Мы то здесь про электрику.
Что-то автор сдулся,видать не особо злободневный для него вопрос. Smile
.kkursor
Про руль хз, а на сайте в конфигураторе обогрева стекла я не вижу
не путай мощность по холоду и потребляемую мощность Smile там соотношение 1\3 приблизительно.
.kkursor
Не путаю. Я не видел спецификацию на штатный кондиционер, а вот Sanden на девятке 2.8 кВт с вала забирал, судя по документации.
ВОВАЯ
.kkursor
хз что за машина(яндекс нашел) но смысл того что я писал понятен и наглядный.
.kkursor
ВОВАЯ
Приора. Я даже видос видел.
Изнутри не так заметно. Но дополнительно бы ставить его я бы не стал. У меня-то он штатный
ВОВАЯ
мне не нравилось, причем по воспоминаниям на зубиле они были больше,
да и щетка у меня до стойки доходила, тоесть влетала на сугроб при каждом взмахе.
.kkursor
Ну если так - то да.
У меня верхняя точка щёток ещё обогревается.
franzferdinand
ВОВАЯ, у соляриса зона дворников в состоянии покоя имхо только
ВОВАЯ
Обогрев лобового стекла. Всего одно нажатие на кнопку — и лед на стекле исчезнет без следа, а поездка станет более безопасной
http://www.hyundai.ru/Solaris#contents_convenience
.kkursor
ВОВАЯ
Да, точняк, значит недавно появился
на обновлённых Солярисах пошло уже и зона покоя и побогаче комплектуха уже лобач полностью с рулём.
2.8х3=8.4 а теперь прикинь какого размера необходимы испаритель с конденсатором что бы обеспечить столько мощи по холоду Smile
уж в штатную печку точно не влезет никак Pardon
wirtgen
Андрей2109i писал(а):
Народ! Мож кто чё знает,кто чё слышал???
Сам искал такое реле ,потом забил . Потом поставил четырехконтактное реле на каждую половину и Калиновский блок управления обогрева стекла , он отключает через 6 минут и не даст включиться при заглушенном движке . Так то и без него можно главное не забывать выключить.
.kkursor
А ты точно в ту сторону коэффициент применил?
wirtgen
вот такой 63.3763http://www.zavodavar.ru/catalog/7/181.
Страница 2 из 5
