Acquirer писал(а): Full HD фильмы пойдут?
Теоретически - да? Практически - 1080p не пробывал, а 720p и 1080i нормально.
Acquirer писал(а):Какая скорость то будет примерно?
не совсем понимаю твою конфигурацию, но в идеальном случае между телеком и источником 75Мбит, реально около 50Мбит.
Добавлено спустя 59 минут 16 секунд:
Acquirer
вот пример настройки wds на tplink 720
Лучше всего настройку проводить через lan. Сначала на компе в свойстваx TCP/IP отключаем автоматическое получение IP адреса и ставим конкретный IP адрес, например, 192.168.Х.100, (где Х есть Х из IP адрес первого роутера 192.168.Х.Y. После чего подключаемся к lan порту второго роутера и меняем его на 192.168.Х.Z (Z покуй какая цифра главное чтоб не более 255). Не забываем сохранить. В разделе DHCP ставим галочку DHCP Server disable. Сохраняем настройки.
В разделе Wireless :
SSID можно не трогать;
Region, channel, channel width - ставим как в первом роутере;
ставим галочку WDS;
жмем на кнопку Survey;
выбираем сетку 1-го роутера;
Значения Key type, wep index, auth type, password - ставим как в первом роутере;
Сохраняем настройки, ребутим роутер.
На компе в свойстваx TCP/IP включаем автоматическое получение IP адреса.
И пришло счастье.
ЗЫ может какую мелочь забыл, но работать должно.
