Страница 2 из 2
Ветер в голове писал(а):
чтоб так выворачивало прокладку на масляном фильтре.. да еще и не вот - сразу, как поставил, а после 7 тыщ пробега.. ндя.. не думал
А что удивительного?
За 7 тыс.км. ослабла затяжка фильтра - случай не частый,но возможный,вот давлением масла её и довыдавило.
теперь буду ездить и думать - а не клапан ли мозг сбомбил
Это легко проверить.
Вместо датчика аварийного давления масла вверни стрелочный манометр - узнаешь давление в системе.
зачем лить в мотор всякое говно под названием промывочное масло?
Ветер в голове
Dranik писал(а):
Ветер в голове
при заворачивании фильтра прокладку фильтра маслом мазал?
ага!.. плюс к тому - рюмку масла в фильтр наливаю, потом закручиваю.. и так регулярно последние десять лет.
и кстати, если уж лазил в этот редукционный, мать его ети, клапан, эта пробка находится где?. если смотреть на шкив коленвала со стороны правого колеса, нужно будет на пять часов глядеть, или как?
Пробка прямо над шкивом привода ремня ГРМ.
Смотрит вперед примерно на 13 часов.
Здесь поз.3
Последний раз редактировалось: т808 (29 Августа 2014 22:42), всего редактировалось 1 раз
Лёха198
рюмку? да туда почти поллитра влезет!!!
Alexandr008 писал(а):
зачем лить в мотор всякое г@$но под названием промывочное масло?
чтоб вместо отработки залить нормальное, как делал ТС. в остальных случаях - дрочь
надо нового чуть залить, что бы старое из поддона вытекло да и дело с концом.
Ветер в голове
[/img]
ага!.. вот как, значит!.. спасибо!.. и чтоб открутить эту пробку, нужно будет сам шкив снимать, или можно так подлезть?
Последний раз редактировалось: Ветер в голове (29 Августа 2014 22:53), всего редактировалось 1 раз
Лучше пусть останется не слитой 10% отработки,чем 10% промывочного.
Это плохой "конец",ничего не промывающий.
Если уж по максимуму мыть,то залив 1 литр свежего моторного и погоняв на нем двигатель минут 15-20, слить.
спасибо!..
Нафига такую картинку процитировал? wwow
Убери!!!
Можно подлезть,но пробка закручена очень сильно.
Учти это выбирая инструмент.
ага!
видимо просто левак фильтр попался.
Лёха198
бесспорно. но после залитого гудрона мыть - это как доктор прописал. мало ли какого ушатанного М8дм он туда налил facepalm
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
да просто рукожоп. даже дешман фильтры не ссут никогда. что этой сраной резинке будет? ты нарывался на палево по такой ситуации? нет!!! вот редукционник не держит у каждого второго - это частое явление, но чтоб резинка скрутилась... нихера это не подвальность! это рукожопость!!! я левым SCT попользовался пару раз. резинке всё похер, а лампочка 3 секунды напрягает сфинктер...
Последний раз редактировалось: Лёха198 (29 Августа 2014 22:58), всего редактировалось 1 раз
Ветер в голове
если он это я, то я заливал и заливаю трансформаторное масло, которое собственноручно из бочки в свое время себе сливал))).. правда было это лет шесть назад.. ну вот все шесть лет и пользуюсь.. тож тогда какая-то тема на форуме вскочила.. и там - посоветовали..
Лёха198 писал(а):
нет!!!
Лёха198 писал(а):
да просто рукожоп
пожалуй да, нежели нет.
Лёха198
в мотор?
Добавлено спустя 47 секунд:
Drinks or Beer Pardon
Ветер в голове
в мотор?
да! вместо промывочного масла, естественно!
а так-то Маннол лью
Допустимо,но такая промывка при современных моторных маслах лишняя.
Ветер в голове
нутк, пусть будет лишняя, главное, чтоб не вредная. мей-би это как раз тот случай, когда лучше перебдеть).. чтоб уж если чего - то я сделал, все что мог)
И вредной может оказаться.
Страница 2 из 2
