1vova
Не знаю как правильно объясниться, если баян то ткните в тему, сегодня повернул регулятор в положении горячего воздуха, а движок не отработал заслонку, я так думаю, так как звука электромотора не последовало или электродвигатель или блок управления не управляет. Как правильно продиагностировать, заслонка ноги-лобовуха- в лицо слышно отрабатывает двигатель, а вот температурный движёк-тишина и температурный датчик в потолке тоже раньше слышно было как вентилятор работает в автомате, а сейчас тишина.
Derek
В основном моторедуктор заслонки виноват.
Хотя вот у меня сама заслонка залипает, если долго не пользоваться.
Бывало что сама отлипала, но сейчас мертво стала в закрытом положении.
Или снимал решотку и чем нибудь (линейкой) толкал заслонку. что бы отлипла.
Kogor
Это что за дввигатель такой?
Если вентилятор на температурном дачике перестал крутиться вместе с движком заслонки, то я бы начал с проверки питания блока управления.
LT
Отопитель старого или нового образца?
1vova
Вобщем снял я блок управления САУО и притащил домой чтобы разобраться получше, собственно он имеет маркировку 2170-8128020-02.Разберу-отслежу питания-отпишусь
LT
Как-то странно. Отопитель должен быть старого образца, с двумя заслонками. Там проблемы с ММР имеют место. Блок управления вообще приоровский стоит...
