garry_99i
всем привет!!!
вообщем проблема такая, жрет масло за 5000 км, за зиму сожрала 1,5-2 л , залита полусинтетика, езда спокойная(городская), подтеков и дыма нет !!!
21099 инжектор, пробег 60000
правда осенью случилася фигня
![Sad](images/smiles/sad.gif)
( , рассыпался термостат, т.о скока я проехал на перегретом двигле я не в курсе, ну думаю не много...
так как ухудшения тяги или еще чего я не заметил...
в чем может быть проблема и как она решается, и что могло случиться при перегреве
заранее спасибо за советы!!!
Scum
Авто: 21083
garry_99i писал(а):всем привет!!!
если масла в тосоле и тосола в цилиндрах не видно, значит с перегревом повезло...
померяй компрессию, станет видно куда девается масло....
Жек
Авто: FF2
а, кстати, какой нормальный расход масла?
мне тут ИПГ сказал 200г/1000км.
Vlad444
Авто: ВАЗ 21124
Жек писал(а):ИПГ сказал 200г/1000км.
Это не нормальный,а предельно допустимый.
Scum
Авто: 21083
Жек писал(а):а, кстати, какой нормальный расход масла?
не больше литра на 10 000 км...
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Надо очень постараться, чтобы при таком пробеге капиталить двигатель.
1.Надо посмотреть маслоотражательные колпачки
2.Померить компрессию, но лучше предварительно перед замером отрегулировать клапана - а то, если вдруг клапан будет приоткрыт, компрессия будет никудышная. Вроде бы еще немного масла подливают в св. колодец при замере компрессии.
А какое масло используете?
garry_99i
лукоил люкс, пулусинтетика 10W
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
При перегреве сильно страдают поршневые кольца. Меряй компрессию
