dzelik
Подскажите знающие пожалуйста! Денег на новые диски нету, взял диски немного б\у, отдал токарю на проточку, получились оба толщиной 10мм., а в мурзилке указано что минимальный размер 10.8, могу я эти диски поставить и ездить на них, или овчинка выделки не стоит. Менять край, т.к. которые стоят на авто бьют при торможении...
а свои попробуй проточить
genek163
можешь, но сам же написал
ты в ответе за свою жизнь Pardon
зы:
и во сколько тебе обошлись бу диски с проточкой?
В идеале диски точатся в сборе с ступицей.
Можешь.Причем очень долго ездить!
rg-45
ставь.токма и колодки помягче к ним желательно.
jimos
да и ничего не будет. Бывает, такие приезжают, что пипец - милиметров по 5, и ничего.
Саня1512
У меня были около 3 мм, поменял на новые т.к. это пипец, но как ни странно старые тормозили с новыми колодками. ЭТО не значит что надо оставлять старые! Безопасность превыше всего!!!
торантино
Можешь. У меня то же мм по 9.5й стоят. Думаю после 7-8ми лучше заменить.
То же такие встречал.
Мне кажется такой диск моментально нагреется при экстренном торможении из за малой тепловой ёмкости. Как результат -снижение эффективности торможения.
genek163
А вот я как раз видел как диск по толще разломился при торможении и заклинил колесо facepalm и ладно скорость была низкая
dzelik
Брал за 400 руб пара, всем спасибо буду ставить, на год может хватит)))
пишешь денег нет, а б/у взял facepalm смысл тратить денег которых нет да ещё и на заведомое говно? Pardon
про толщину в 10мм, если тебе своя жизнь не дорога то хоть подумай за жизнь других,
книга тебе об этом напоминает
я не думаю что это цифирии взяты с потолка, и если бы толщина в 10мм была безопасной то никто бы не писал про 10.8.
да и не угодаешь как такой диск себя поведёт.
От себя добавлю по молодости/по глупости катал на дисках до состояния что при снятии они как они просо на кусочки развалились и поверь когда их снимали все были в шоке как же он в дороге не развалися, а теперь задумайся что будет если диск тормозной развалиться на скорости?
неужели диски такие дорогие что приходится кроить на собственной безопасности?
genek163
А представляешь шины какие дорогие, новерное на лвсых гоняет facepalm
facepalm
Extreme
а я вот так ездил и ничо pst
ещё на классике дело было
MG_And
10 ММ диск это ему ещё ходить и ходить.
думаешь завод дурнее? просто так от балды написал минимальную толщину 10.8?
MG_And
Много чего написать можно. Диск не развалится при такой толщине. Фотка выше доказывает это. Думаю до 8 мм можно смело ездить.
а не стоит, я как то заводу верю в этом случае более чем пустому трёпу, ты знаешь свойства металла и как он поведёт себя при разной толщине плюс нагрев и резкое охлаждение к примеру водой на столько чтоб утверждать
поделись своими более расширенными познаниями по этому поводу?
а то может завод и правду звездоболы.
genek163
Бесполезно им доказывать. Мне хватило того случая
genek163 писал(а):
А вот я как раз видел как диск по толще разломился при торможении и заклинил колесо и ладно скорость была низкая
Чтоб не эксперементировать с тормазами facepalm
MG_And
Я на опыт опираюсь и всё. У меня самого диски тоньше допущенного. При том что вентилируемые.
твой опыт это только твои проблемы и мне жаль тебя что ты так низко ценишь свою жизнь и жизнь окружающих и думаешь что раз у тебя
то значит всем можно катать до промокашки.
facepalm
genek163
Мне опытный мастер на сход-развале не регулировал угол кастора, на мой восглас: ты прикуел? Он сказал что этот угол все равно не на что не влияет 63
facepalm
у нас в Рашке по такому понятию пол страны живёт к сожалению cry
где же мы будем жить хорошо да чтоб ещё и аварийность падала, не будет такого, не будет.
пока один будет на свой опыт опираться и катать диски торомзные до бумаги ,другой шланги торомзные меняет когда от них одни лахмотья остались, и что самое опять же обидно что таких тьма по всей стране cry
Саня1512
Dranik плюсану
