завелся, стрелка вольтметра находится в зел зоне ну практически рядом с белой, как будто заряд не идет, через пол часа завелся снова и все ок-стрелка как положено в зеленой зоне вправо хорошо так отклонена, аккумулятор новый, ремень генератора натянут, неделю назад тестировали гену-отдача отличная идет что может быть?
да и лампа аккума не горит ( типа как быдто все нормально)
kosta13
Авто: 21043 2000г.
Диодный мост или реле регулятор, а может и то и другое.
Diesel
Авто: Тазик 21099i
kosta13 писал(а):Диодный мост или реле регулятор, а может и то и другое.
Плохой минус. посмотри от движка, потом уже щётки и д.м.
lomond
Положение не критическое. На моей машине эконометр зашкаливает после пуска и не падает стрелка при утопленном подсосе и малом газе. Через 10 мин. всё ОК! Я к чему? Дефект неустановившийся. Не торопись делать выводы. Может смазка в приборе загусла? Понаблюдай. Если протность электролита не падает до 1,2-1,21 г/см, зарядка есть, а индикаторный вольтметр нагло врёт.
