брал каждый гидрик и сжимал его в тисках,стравливая давление,чтоб продавливался от руки.
Да и когда я в тисках стравливал масло,усилие там нехеровое прикладывал чтоб масло выбежало
Это ж надо такую методу изобресть
. А то, что после такой манипуляции они не загрохотали - стОит отнести к крайнему везению, которое случается очень редко
,а че с ними было делать? 1) Купил - поставил не трогая - получил результат как у ТС,двоящая пердящая на 2ух котлах машина 2) Стравил - поставил - работает
3) Если 2й вариант не устраивает,что делать?Бежать за новым комплектом,который стоит 2к?
Так еще не факт что новые будут не точно такими как старые (новые) ,когда они дубовые и не продавливаются?
они с завода в нолевом (сжаты) положении .
. Так какой четкий план действий при установке новых?Напиши. А то купил-поставил - результат мы видим
два раза,1й раз - АвтоВаз,2й раз INA
или перепутанные местами катушки (провода на них).
седла были в плачевном состоянии после обрыва,они так же были фрезерованы мастером
Исчо раз,голова собиралась мастерами
Можно и не заморачиваться - они через 1-2 дня сами осядут на собранной башке.
направляющие,пружинки,седла были в плачевном состоянии после обрыва
были заменены коренные вкладыши 0,25, шатунные0,25
пальцы в шатуны также вставляли мастера
Ерунда какая-то получается. Если седла и направляющие каким-то невероятным образом и может побить, то что должно было произойти, чтоб пружины поломало...
KIA Spectra
ибо там высоты седла для фрезеровки хрен да нихрена на рабочий ход гидрика, возможно придется подтачивать торец клапана, да и желательны при таких вещах, компенсационные шайбы под пружину клапана , ибо при фрезеровке седла пружина сжата слабее
в принципе там башка та же двенаха 1500 практически, и в той особо нихрена никогда втулкам и седлам не было, вообщем возможен банальный развод на дорогостоящую работу
НИ НА ОДНОЙ, втулки и седла не пострадали,
банально тупо гнуло тарелки клапанов и всё.
Здесь же из описания мне видится какой-то непонятный ремонт, очень может быть что и "лишний" и неквалифицированный.
,не вижу смысла это обсуждать, у каждого свой кайф, мне кайф залесть в движок,у меня есть машина для повседневной езды, я не просил дать оценку моим действиям!
прикинь,если вкладыши 0,25
так сказать воочию
замерить компрессию.
,смысл вскрывать двигатель не зная точно что с ним?Вдруг это не гидрики и сними все нормально,так же как и с компрессией
Так что на приоре клапан гнется сильней, вполне может оборвать тарелку._________________
Снял головку
), если в течении минут 10-15, не очень хорошо притерт, если будет стоять час-два минимум, то с клапанами все ок, причина в другом
