Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
4Q
начни с того, что узнай какой блок хочешь прошить.
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
вот у меня Январь 7.2 прошивка стоит I203EL35, хочу на I203EL36 прошить машинку.
morgules561
Авто: 2104 и 2114 люкс
У меня ситуация по-сложнее :
Автел Lada -1.6 L, 8v 21067-1411020-21 M 73 Euro 3 a327rc07
стоит родной :
Ваз 2114 1.5 8v контролер 2111-1411020-80 ( Bosch M 7.9.7+ ) прошивка b103er12 E2
Rover_61reg
4Q писал(а):вот у меня Январь 7.2 прошивка стоит I203EL35, хочу на I203EL36 прошить машинку.
Вот схема. Прога называется комбилоадер (Combiloader 2.1.8).
В этой ветке где-то был отчёт, какя прошивал я7.2...
4Q
Просмотрел всю тему, отчета нету. Поищу на диске от шнура эту программу.
Rover_61reg
4Q писал(а):Поищу на диске от шнура эту программу.
вряд ли она будет на диске. Эта программа для считывания/заливки прошивок, а не для диагностики. В инете должна быть в свободном доступе или на
торрентах.
Если по схеме+ссылке не ясно, лучше не начинай.
Но прще некуда: S2 - "включает зажигание", S1 разрешает считывание/запись в блок (подача +12 вольт на 43 ногу эбу).
В качестве БП подойдёт любой стабилизированный на ток от 1 а, или бортовая сеть авто.
зы: неплохая
выжимка для понимания процесса.
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
В
архиве есть она. Я свой Я.7.2 шил- оттуда брал.
Rover_61reg
alex-7 писал(а):халява для обычного к-лайника.
Абсолютно точно. Притянул с работы ноут с компортом, достал с полки мастеркитовский к-лайн. Блок январь 7.2+, евро-2.
Всё отлично читалось. Единственное, что версия 1.40 вылетала при диагностике 6 апса...
АЦП ДМРВ 1.036, лямбда скачет 0.05 - 0.7 (может ДК, недогрелся хотя температура ОЖ была под 98 и быстро включился карлосон, за бортом под 35). Но массовый расход воздуха вроде норм и на педальку газа отклик есть (это я про ДМРВ).
Жора бенза не наблюдается, студент решил ездить пока так.
Rover_61reg
Сегодня долго и упорно пытался законектиться с блоком м7.3 от автела...
Опендиагност фри - не мог определить тип эбу, при указании блока ЭБУ вручную - всё время реконект.
Пришлось скачать 1.38 - всё ок.
Непонятно осталось почему обороты хх нестабильны. Желаемые обороты 840, по факту 840, но периодически/случайно 800. Нашёл вроде ослабшие хомуты на патрубке между ДУ и клапанной крышкой (вообще-то там патрубок под замену, если по хорошему)..
А вообще жалобы были на нестабильный хх при пуске.
D_K_
Авто: 21947-42
Цитата:Желаемые обороты 840, по факту 840, но периодически/случайно 800
По диагностике вроде как отдается на измерение с шагом 40 оборотов. Поэтому 800 и 840 в реальности может быть нечто среднее немного колеблющееся и округляемое до ближайшего.
При нестабильном холостом на холодную первым делом вспоминают когда последний раз проверяли зазоры клапанов.
Rover_61reg
D_K_ писал(а):При нестабильном холостом на холодную первым делом вспоминают когда последний раз проверяли зазоры клапанов.
всё может быть = надо проверить, но там пробег с 2010 года всего 36 и клапана регили "недавно".
Жалобы на качание хх
на холодную были с самого рождения, лечилось сменой заправки " и дать про@#&ться по трассе". Недавно были поменяны топливные фильтры (бак и внешний). Гонял плавно обороты хх - подклинивания/зависания рхх нет.Подозревал подсосы. Лямбда уверенно болтыхается вокруг ~ 0.5. Впрыск в норме. Расход воздуха пропорцианален оборотам, отклик резкий.
Массы ЭБУ смотрел, т.к. меня смутило колебание канала АЦП ДМРВ 1.012 - 1.016, но возможно там значение между дискретам. Жалоб на жор нет.
Пускай ездит с миром, тем более делал по знакомству...
4Q
Верить ли тому что показывает opendiagfree по поводу напряжения ДМРВ ?
Rover_61reg
4Q писал(а):opendiagfree по поводу напряжения ДМРВ
Почему нет?
Можно проверить другой прогой, если "мозги" старые.
4Q
тогда получается дмрв издох. прога показывает 1.07 на нем
Rover_61reg
4Q писал(а):прога показывает 1.07 на нем
мда..., печаль беда. по тарировке это между 1.9 и 2.5 кг/ч воздуха....
4Q
ну да. я правильно смотрю - при включенном зажигании, но не заводя. если завести то иногда сваливается до 1,05 потом снова держит 1,07.
попробую ради интереса его прочистить. вроде продаются MAF очистители.
Rover_61reg
4Q
Январь 7.2, прога автоматом определила. надо глянуть еще раз. проверить.
Rover_61reg
авто в подписи?
Diagnostic Tool v1.3.1 тоже 3 цифры меряет.
4Q
Rover_61reg
4Q писал(а):это я про 2114
значит старый добрый 7 январь без всяких плюсов.
Его даже icd определяет, правда ругается на неизвестный контроллер.
4Q
Rover_61reg
4Q писал(а): Это нормально?
Это я не помню уже - единственное, что знаю, на 7 январе также заводиться и без дмрв. Ихолостые не увеличиваются.
ошибка 1514 - это нормально для 7 январей (она кстати есть и на ел36). Поэтому лучше прошится на hl52.
4Q писал(а):напряжение ДМРВ
высоковато, но не суть ,что найдёшь хороший новый. Норма до 1.02, 0.996 идеал.
Глянь расход воздуха на хх и 3000 оборотах
- тут найдёшь данные для января. Все измерения на прогретом авто.
http://www.chipdiagnost.narod.ru/info-cod2.html
Построй график ДК (на хх) и график расхода воздуха (погазуй) - расход должен резко меняться.
4Q
Rover_61reg писал(а):4Q писал(а): Это нормально?
Про ошибку 1514 я уже стал догадываться, она у меня с покупки машины, иногда выскакивает. Тут же сама пропадает.
Что такое HL52 ? Я думал насчет прошиться на EL36, но сам не сделаю, а деньги платить жалко, машин и так едет.
Rover_61reg
