cvlad
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2112 16кл. 1,5 2000 г.в.
День добрый.
Возникла проблема - утечка антифриза из СО менее литра в месяц.
Обратился в рем.мастерскую дилера Лада. Диагностика выявила течь антифриза из заглушки блока цилиндров. За ремонт не взялись, мотивируя тем, что придется наверняка снимать-разбирать двигатель, чтобы добраться до заглушки. Т.к. машина старая 2000г (пробег 86 т.км), сказали что проще доливать антифриз.
Вопрос: действительно ли так всё плохо, или всё же можно поменять эту заглушку, либо может есть другие варианты устранения утечки?
LAVik
заглушку можно поменять главное найти ее вмагазине...
cvlad
На форуме 10 лет
LAVik почему же тогда дилер не стал менять? Проблемная замена?
LAVik
cvlad
На форуме 10 лет
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
работа по замене всех заглушек на 2112 может вылезти сумму от 3000 рублей в сервисе
надо снимать коллектора (для замены боковых), грм, вывешивать мотор ( для замены передней) вообщем гимор еще тот, при цене заглушки 50 р за комплект.
cvlad
На форуме 10 лет
ksv71 я так понимаю в сервисе не захотели брать ответственность на себя за то, что если в процессе разбора машины отломается что то ещё.
ksv71 если все же разбирать, то менять лучше все заглушки разом?
Я сам точно не полезу, так как ещё совсем новичок.
LAVik
ksv71 писал(а): для замены передней
снимали бампер и радиатор.боковая(что за грм)поднимали движку на домкрате. на все уходило часа 3, а вот самые геморойные это задние, их никогда еще не менял.
cvlad писал(а):Я сам точно не полезу
тогда к гаражникам обратись. если
cvlad писал(а):дилер не стал менять
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Имхо проще и быстрее будет скинуть мотор в сборе, поменять, и воткнуть обратно.
cvlad
На форуме 10 лет
LAVik а залепить эпоксидным пластилином возможно или не поможет?
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Serg_x мастеров дилера не понять. В первый раз когда обращался, сказали что машина на 4 балла из 5 по техническому состоянию. А во второй раз сказали что там лучше ничего не трогать, т.к. все очень ржавое. Вот и гадаю...Надо поискать в городе ещё мастеров по вазам
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
cvlad
Состояние машины и состояние болтиков и гаечек это несколько разны вещи.
Порой неоткручивающийся болт может отнять несколько часов времени, за которые всю работу можно было бы сделать. Поэтому понять ремонтников тоже можно. Вряд-ли вы захотите сами оплачивать эти несколько часов, затраченные на каждый болт по тарифу. Да и мастеру это геморрой. Намного проще за час сделать всю работу на машине, где все почти новое, и откурчивается, чем мучаться с Вашей.
cvlad
На форуме 10 лет
Serg_x да это конечно, конечно. Абсолютно согласен. Я переживаю за то, что при вытаскивании двигателя может отломаться что то ещё.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
cvlad писал(а):Serg_x да это конечно, конечно. Абсолютно согласен. Я переживаю за то, что при вытаскивании двигателя может отломаться что то ещё.
Лучше все, что может отломаться - отломать в гараже, чем потом оно отломается в дальней дороге.
cvlad
На форуме 10 лет
Serg_x да верно. Буду искать человека, который возьмется за ремонт. Спасибо большое всем за помощь.
LAVik
cvlad писал(а): залепить эпоксидным пластилином
поможет... но эффект будет длиться недолго.ОЧЕНЬ недолго, а потом ,все таки, нужно будет делать нормально.
System
Какие вы тут срасти рассказываете по замене заглушки жуть...Какая конкретно заглушка течет у ТС?Я чет так не увидел ответа
cvlad
На форуме 10 лет
System16v заглушка блока цилиндров, та что сзади (со слов автосервиса). Фото нет.
System
cvlad
Какая-та из этих?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
System
Я уже увидел что тупанул и 7й блок кинул,но уже исправил
cvlad
На форуме 10 лет
Да да, одна из тех трех. Точнее сказать не могу. Не я лазил по машину. Мне только констатировали проблему, взяли 300 рэ за диагностику и сказали тупо доливать антифриз. Ещё раз прошу прощения - в авто я почти полный чайник.
System
Ну неужели просто не подлезть?Ну снять обводную трубу,коллектор открутить и сдвинуть чтоб не мешался,слить с блока тосол и думаю можно поменять
cvlad
На форуме 10 лет
System16v по видеороликам в сети - не все так просто.
"...Ну снять обводную трубу,коллектор открутить и сдвинуть чтоб не мешался..." - вот честно, для меня сложно как для новичка. Машина всего пару месяцев.
System
cvlad
Все бывает в 1й раз
,я тоже капиталку сам делал 1й раз и ниче, собрал. Времени потратишь просто больше т.к. 1й раз,но думаю сделать можно. Если что-то не понятно,то можно здесь спросить или у друзей,кто знает
,тут уж больше наверное от желания сделать зависит.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
cvlad писал(а):System16v по видеороликам в сети - не все так просто.
Лучше учись собственными руками работать, и по книжке по ремонту, и натуре. В видео могут быть серьезные "ляпы".
Вообще снять и поставить мотор в сборе - дело одного дня.
