TrioniX
Ситуация такая - полностью отсутствуют какие-либо звуковые сигналы в салоне. Т.е, при открытии двери, нет характерного звука, и плафон (опять же при открытии двери) не загорается.... Если просто включить его рукой, то все нормально. Автомобиль ВАЗ 2112, 2006 г.в. Европанель - без внешнего БСК! Я так понимаю, раз нет внешнего БСК, то и звуковых индикаций никаких не будет?
kosmos548@
аналогичная беда!смирился,да и звук этот бесит прям facepalm
System
В машинах с европанелью нет никаких звуковых индикаций.А если плафон от открытия двери не загорается,проверь концевики Wink
alex862
у меня плафон не загорался. Случайно пошевелил внутри контакты. и он загорелся. Там короче есть лепесток, который пружинит и гнётся, вот нажал ты на плафон, он подогнулся и законтачил с напряжением... вот ты выключил плафон, он разогнулся и законтачил с проводком, который от концевиков работает, вот этот контакт у меня был плохой.
а по звуку, можно попробовать блок индикации разобрать, там может динамик оторван
System
alex862
Какой блок индикации?Если его нет на европанели
alex862
System16v писал(а):
alex862
у меня есть, рядом с БК, под регуляторами печки. европанель
g8o8r8
Концевики ремонтируются очень легко и один раз. Далее про них забудишь:
- снимаешь
- подгибаешь контактную шайбу с насечками так, что бы эта шайба касалась только насечками, а не всей плоскостью.
- ничего чистить, скоблить и т.д. не нужно.
- поставить на место
- больше проблем не будет.
System
alex862
У тебя наверное значит переходная евро панель,и стоит скорей всего ручное управление заслонками печки.Обычной считают вроде европанелью вот такую
С такой европанелью нет никаких БСК и звуковых индикаций Pardon ,и управление заслонками электронное как в приоре.
Mostmajor
http://лада2111.рф/tuning-salona/694-bsk-2115-2010.html
System
Прикольно Good
LAVik
на европанели с завода бск не ставили. это делали в салонах продаж для того чтоб побыстрее продать устаревшую модель.
TrioniX
Всем спасибо! Smile
jimos
нафиг она не нужна. я наоборот выпаял динамик из бск, ибо достало
System
А я б добавил пиликалку бы наоборот обратно,но чисто чтоб когда ключ в зажигании торчит она пиликала Smile
