Andreanich
Заказал кухню.
Скоро будут устанавливать.
Расценки на доп работы, по-моему, конские:
- вырез в столешнице (мойка, варка и т.д.) - от 700
- установка (ПММ, духовки, варки) - от 1700
Вопрос: есть какие подводные камни, если делать самому? (инструмент весь есть, руки не из ж....ы).
Больше неясности по ППМ, она же как-бы не в шкаф пихается, а стоит на полу, навеска фасада.
Вообщем делитесь советами, кто делал сам.
poliman
под узкую 44см делается короб, на пмм вместо крышки прикручивается фасад. в принципе все.
Andreanich
низ, по-моему, стоит именно на полу
Т.е. только боковые стенки и столешница сверху
poliman
там снизу пускается полоса лдсп, на защелках к ножкам кухни
Фотографии в альбоме «всякое гавно», автор oleg.evgenievi4 на Яндекс.Фотках
[more]
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
V1T
духовку легко - вставил, прикрутил, в розетку воткнул
а вырез под варку сразу сделал сборщик кухни, все входило в стоимость сборки (недорого), главное чтоб к этому моменту варка уже была куплена, чтоб размеры знать. Потом также ее ставишь на ленту герметик которая в комплекте, прикручиваешь и в розетку
Hjman
Самое сложное в установке ПММ для меня оказалось сделать вырез в вот в этой фигне
без него дверь не открывалась
wertdaun
Стенка коробки варочной панели Электролюкс имеет разметку под вырез.
afil
При сборке кухни мне все установили сборщики (все входило в стоимость).
Потом, когда решил поменять плиту на варочную панель+духовку - все уже делал сам. В принципе ничего сложного, прямые руки + инструмент.
klimser
Andreanich
Варочную панель и духовой шкаф ставь сам, не парься. Делов на час-два. Сложного ничего нет, столешницу размечаешь, сверлишь, лобзиком вырезаешь, на герметик панель клеишь-все. Главное, что бы все (техника) было в наличии, что бы по факту примерить можно было.
Vlad B
Да, ПММ будет стоять на полу, у самой ПММ ножки регулируются.
Подключается к сифону раковины и к шлангу холодной воды путем установки крана между трубой и шлангом до смесителя.
Т.е. тебе докупить нужно будет кран для подачи, и писюн на фанину для втыкания туда слива с ПММ.
Tony999io
Заказал кухню.
я сам всю кухню собирал
ниче сложного нет
olg2004
Ну пмм самое геморрое
Каналыга подтгорячую воду, вода, липистричество
Ну и вес ессно supercool
Andreanich
С мойкой тоже думаю проблем не будет.
Всё уже в наличии, ПММ даже трудится по временной схеме: Smile
Vlad B
Ага, а потом выкинуть ПММ к херам, работать она должна только с холодной водой, чтоб умягчитель воды правильно отработал и подготовил воду. И помимо того, при горячем подключении не работает конденсационная сушка ибо для нее нужна и холодная вода и горячая. lol1
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Например, сушка посуды именно в моей машине основана на том, что в одну из стенок в конце мойки набирается холодная вода и на поверхность стенки камеры перемещается влага, испаряющаяся с горячей посуды. Дальше, думаю, всё понятно.
Andreanich
Vlad B
я думаю olg2004 имел ввиду канализацию под горячую воду
olg2004
Vlad B
Имелось ввиду шланг слива под кипяток
roadster
...Больше неясности по ППМ...
Это ПосудоПачкательная Машина?
Svisor
Vlad B писал(а):
Надеюсь сифон для ПММ где-то дальше по шлангу? Иначе посуда какашками будет вонять.
-JAXON-
supercool
Добавлено спустя 27 минут 42 секунды:
supercool
Виктор-Вишня
везет мне с этими вопросами...-руки из жопы -потому вопрос даже не поднимается hehe
Putnik77
ТС?, намек тебе.
Не понмимаю людей, которые городят у канализации что хотят. Купи просто сифон за 120р. с 2 выводам и все. По схеме; будет запах, нет "аквазамка"
MARINA19
как нету ???? изгиб шланга делаешь и все-гидрозатвор rlzz
срезы столешницы обильно замазать силиконом особенно мойку
Виктор-Вишня
плюсану -копеечная деталь и нет проблемы!
Так же и в ванне сделано со стиралкой! Good
Snajper
Svisor писал(а):
Не будет вонять, в ПММ клапан на сливе стоит.
Svisor
Snajper писал(а):
Клапану - клапаново, гидрозатвор надежнее.
