tutaev 2007
Авто: калина 12г, 8кл, 1.6, хетч
Заезжал как то в подземный паркинг ТЦ, при повороте слышен
визг резины (минимальная скорость, на гладкой поверхности паркинга, у друга q5 такого эффекта там нет), т е получается что при повороте не верный радиусы колес, и какоето колесо тащится. Соответственно заметно, что передняя резина изнашивается быстрее(и равномерно).
Калина 2012года, пробег 50 т, двин 8кл,1,6, хетч, подвеска в порядке, по ровной едет прямо,
косяк завода? ранее до этого паркинга замечал визг, но на скорости...
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Какая марка и модель резины у тебя и какая у друга на кукушке?
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
tutaev 2007
визг в поворотах первый признак необходимости ехать на регулировку углов передних колес. У меня ни чего не свестит ни на скорости ни в паркингаг.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
mdiman21043 писал(а):визг в поворотах первый признак необходимости ехать на регулировку углов передних колес.
Ну и резину в студию.
d.dmitry
mdiman21043 писал(а):tutaev 2007
У меня к1 при резком повороте в улицу на 30км.ч, повизгивала на гладком асфальте, думаю от большого кастера это было, углы в норме остальные, резина Барум-бравурис р14.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
1.30 вроде кастер был, одинаковый лево-право, для курсовой устойчивости мне помогло.
tutaev 2007
резину гляну, сход развал по случаю проверю в гараже...
но думаю дело не в этом...
mdiman21043
d.dmitry
ну уменя тоже если в повороте вваливать можно вызвать пробуксовки и визг но это не то. Я тоже не однократно виидел когда машины спускаются на парковки у них в поворотах колеса свистят, а от своей такого не слышал. Возможно на это может влиять много факторов, ка углы, так резина, так и чистота пола и самой резины.
Лёха198
визг в поворотах первый признак говённой резины в первую очередь. или излишне дубовой резины - во вторую очередь. так что как минимум - смените нищебродный Амтел(Кама или какая-нибудь хохлоговноРосава) на что-то более-менее достойное - и будет щастье. проверено на себе. просто резина неспособна держать в повороте даже на малюсенькой скорости.
alex-7
заметил такой визг после установки распорки передних стаканов, ну и на переде стоит АМТЕЛ
Лёха198 писал(а):нищебродный Амтел
беспокойный
Авто: у меня всё было
Убитые аморты тоже могут быть причиной писка
tutaev 2007
у меня стоит амтел планет, поглядел ...
нормальная резина
Цифра
tutaev 2007 писал(а):у меня стоит амтел планет, поглядел ...
tutaev 2007 писал(а):пробег 50 т
Походу она уже поизносилась.
tutaev 2007 писал(а):нормальная резина
da_nigga
Авто: Таха
Не радиус, а ДИАМЕТР! Схождение выставлено неправильно
d.dmitry писал(а):У меня к1 при резком повороте в улицу на 30км.ч, повизгивала на гладком асфальте, думаю от большого кастера это было, углы в норме остальные, резина Барум-бравурис р14.
проблема визга резины в поворотах не правильный сход.
кастер тут не причём, на мерседесах кастер в разы больше и колесо при вывороте как ложиться видели думаю все и ничего при этом в поворотах не визжит.
da_nigga писал(а):Схождение выставлено неправильно
+1 и только.
Ps
Резина тут не причём какая бы она не была, откатал на разной резине никогда такого не было, а вот когда меня подбили и погнули поворотный кулак на стойке есно сход просто никакой стал, вот тут виз сразу же и появился.
Да и если подумать получше то станет понятно что визг происходит от того что не правильно катится колесо, а не качество резины.
nestor
Dranik писал(а):Ps
Не не Андрей. От резины тоже зависит. Каждая резина имеет свой срыв. Ты просто медленно ездиешь
nestor писал(а):От резины тоже зависит. Каждая резина имеет свой срыв
причём тут срыв и не правильно катящееся колесо?
когда авто входит в поворот какой тут срыв?
если конешно речь про спокойное вхождение в поворот, а не 120км закладывать.
на Розяве какой тама зацеп? да никакого , галимый пластик и то никогда не было свисту в поворотах, только после ДТП когда сход загнули в небеса, ни на Туранзе, ни На Ёке никакого визгу в поворотах нет и в помине, хотя щас есть возможность закладывать в повороты .
Ставте углы нормальные и будет вам счастье.
Флойд
Авто: ВАЗ-1117, Калина
рискую навлечь на себя гнев почтеннейшей публики.... а что если попробовать перестать заниматься дрочевом и вернуть все касторы - х..ясторы, схождения - расхождения к значению по умолчанию.... глядишь, ничего и визжать - срывать не будет...
Флойд писал(а):а что если попробовать перестать заниматься дрочевом и вернуть все касторы - х..ясторы, схождения - расхождения к значению по умолчанию.... глядишь, ничего и визжать - срывать не будет...
и так можно, но мы же не ищем лёгких путей
