bucefal82
Здравствуйте!
В интернете полно схем подключения кнопки и светодиода для переключения режимов на двухрежимной прошивке ЭБУ Январь 5.x.
Например:
Но возник вопрос.
Откуда взять массу и 12в?
И все же какой резистор брать?
Сколько Ом и Вт ?
Заранее благодарю.
Схему по варианту 2 "рубим" сразу, ибо не на всех Январях (прошивках) 31-ый пин "живёт". Вариант 1 надёжней.
Плюс можно взять хоть откуда, в том числе и с 18-го пина ЭБУ.
Массу то же хоть откуда, т.е. можно и с 19-го.
Про резюк... считается легко:
1. Напруга в сети 14 В
2. Ток через светодиод должен быть максимум 20 мА (если конечно не повышенной яркости Smile )
3. 14:0,02=700 (Ом) - величина требуемого сопротивления. (Закон Ома, слыхал такого? Smile )
Поскольку ток светодиода для гарантии можно бы ещё уменьшить, а также учитывая наличие параллельной цепи через ЭБУ, сопротивление берём 1-1,2 кОм. Указанные на картинке номиналы резюка, имхо, великоваты, либо будет еле-еле гореть, а скорей всего, вабче не загориться, всё будет зависеть от "говённости" светодиода.
4. 14х0,02=0,28 (Вт) - требуемая мощность рассеяния резистора.
Если ты возьмёшь ближайшую стандартную мощность рассеяния 0,25, то с учётом того, что номинал резюка чуть больше расчётного (а значит ток меньше), этой "мощи" хватит "заглаза".
bucefal82
Спасибо за развернутый ответ!
Да завсегда...! Drinks or Beer
