Страница 2 из 7
kit12
Поршеньковский писал(а):
kit12 писал(а):
Чем плох интерскол?
как разовый инструмент пойде. китайчатина
Но когда долго с УШМкой работаешь, режим корщетки, сказывается откровенная дешевизна - редуктор раскаляется до температуры, рука в перчатке не терпит. Да и шум шестеренок у интерскола - жесть
Владею ушм интерскол 115, тяжелая, толстовата, неудобно лежит в руке. В работе была часов 20, появились вибрации. Разобрал, а там смазка литол, по краям, а на редукторе и втулке нету. Вместо норм подшипника стоит бронзовая втулка. Она разболталась.
Думал разовый косяк, купил дрель интерскол, а там емае, патрон болтается осевой люфт с новья, хуже подвального китая, обменял на с стальным корпусом редуктора, хорошая машинка, но тяжелая.
Больше с интерсколом связываться не буду. Наверное pst
Цифра
kit12
Все понял, спс.
Поршеньковский
Vlad B писал(а):
Интерскол он разный есть, я на фазенду купил 180 Интерскол, пилить бетон, кирпич, металл. Поворотная ручка, масса, плавный пуск.
Влад, ты видимо нормальным инструментом не работал если в восторге от этой кроколыги. Ты поосторожней с ней. Дурная очень машина. Диски ломает на раз. Теряет обороты, прикусывает и дергает...Береги лицо и шею
Hexff писал(а):
Так чего брать тыщи за 2?
Я бы тебе посоветовал ДИОЛД 1,3-150 за эти деньги.
Пусть тебя не смущает отсутствие стопора тангетки. Опыт показал, что лучше вообще без него. Я на корточках корщетил конструкцию на которой стоял и на максимальных оборотах машина споткнувшись об угол отлетела мне корщеткой по яйцам. Хорошо, на ней стопора не было. Только мотню на штанах размотало и немного шкуру на ляжке порвал
Цифра
Поршеньковский
А регулировки оборотов нет чтоль?
Поршеньковский
Hexff писал(а):
Поршеньковский
регулировка есть
нету плавного пуска. Но на этом диаметре это не так актуально
Vlad B
Влад, ты видимо нормальным инструментом не работал если в восторге от этой кроколыги. Ты поосторожней с ней. Дурная очень машина. Диски ломает на раз. Теряет обороты, прикусывает и дергает...Береги лицо и шею[
Работал, на работе DWT такая же. Никакой разницы!
BPSNSK
Тоже интерсколовская 125 имеется несколько лет, пользуюсь изредка (отпилить железку, плитку алмазом, бетон проштробить) - проблем нет.
Добавлено спустя 53 секунды:
По болгаркам тема интересная есть http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=75697
Цифра
Диолд 950 125, всем спасибо, клевая.
Vlad B
Скоро тема к Шульцу "пришить пальцы. Пятнично". 63
Вова Длинный
Vlad B писал(а):
Пятнично
Это скорее по воскресеньям... pst
юзал 115,125 и 230
если пилить много-тока230
если раз в год 115-125,круги моментом расходуются,очень дорого
если единственную на любой раскрой-150,180,
230й не везде подлезешь,хотя по мне так самая экономичная по кругам и быстрая
Acquirer
Три штуки разлетелось на куски еще до износа естественного, тонкие луга диски г-но, может и куплю болгарку побольше, мелкой резать мучение одно.
denisrux
интерскол 230 мм , норм аппатарт , лет 10 как епашит , ичсх на все случаи подходит , а пукалки 115/125 для очковых чапаев
Acquirer писал(а):
луга диски г-но
+ и хватает их не так как тот же словенский вощ , ну их накуй
JENICH
есть несколько болгарок но они все на 125.
Валенок
Если и то и другое есть - ваще дешево. На 230 сточил до 125 и переставляй пожалуйста. )
Но "Луга" цуко конечно стремные круги. facepalm
Vlad B
Хз парни, лугой резал 20мм алюминевый лист 2м вдоль 2 листа, нормально отрезалось. Вязко конечно, но я всегда режу в несколько проходов.
*Kostik*
Продают болгарку в Леруа Хитачи за 1500р
http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/elektroinstrument/ugloshlifovalnye_mashiny/14922559/
Диск 115мм производство Китай.
Аналогичную продают в 220в за 2250р
http://www.220-volt.ru/catalog-18615/
Написано Япония, я позвонил уточнил, говорят что сборка японская. Такое может быть? и стоит ли переплачивать?
Та же самая разница если покупать 125мм
rg-45
*Kostik* писал(а):
Такое может быть?
походу у той что в 220 плавный пуск имеется.
Перво-наперво надо понять чего резать и как часто... Если раз в год старую бочку на даче располосовать - пойдет Китай голимый, а если газопровод строить - тут проф. инструмент нужен.
З.Ы и на двух станицах тут никто не помянул опцию регулировки оборотов. При резне она не особо важна, а вот если ты себе например надгробный камень делать возьмешся - очень пригодится при полировке. Good
*Kostik*
rg-45 писал(а):
*Kostik* писал(а):
Такое может быть?
нет
Вова Длинный
Лежандр писал(а):
З.Ы и на двух станицах тут никто не помянул опцию регулировки оборотов. При резне она не особо важна, а вот если ты себе напимер надгробный камень делать возьмешся - очень пригодится при полировке.
Тоже не прокатит. Бесполезная функция - регулировка оборотов.
*Kostik*
На даче домик буду шлифовать, ну и так отрезать пару прутков.
НАПИЛЬНИК
Цифра
как тазик поживает?
*Kostik*
НАПИЛЬНИК писал(а):
Цифра
как тазик поживает?
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=9673231&highlight=#9673231
Попробуй полирнуть пластик на максимальных... 63
Страница 2 из 7
