majorboy
Авто: их много
видимо боян...и тем не менее; нужен сабж - камера для видеонаблюдения, съемка ночью, расстояние 50-60 м.
для начала просто надо понять бюджет и возможно ли технически замутить это
если широкоугольную, то косарей 30-40 цифровая, может номера авто и очертания лица человека будет кое как видно
если угол мелкий, то камеру с зумом по бюджету
majorboy
Авто: их много
а есть проги, которые распознают движуху и информируют ?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Идешь на ибей, покупаешь ви-фи камеру. Вешаешь ее и настраиваешь угол. Принимаешь через агент на ондроид и на компьютер. Цена не помню, но недорого, от 400 рублей. Тысячи за три лучше взять, типа фулл хеде
majorboy
Авто: их много
как таковая камера не очень нужна - весь смысл в том чтобы при движении хождении, и если кто то копошится типа алкаша или торчка, она давала знать об этом
rover
Ушлый вангер
Ну камера с датчиком движения.
Еще можешь раздербанить фонарь, впаять светодиоды ик, а на телефон поставить программу, которая срабатывает по движению.
У меня стоит, настроил примерно в метре проходить, она или пишет видео, или фото серией делает через заданный интервал.
majorboy
Авто: их много
и все это с 50-60 метров
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
majorboy писал(а):как таковая камера не очень нужна - весь смысл в том чтобы при движении хождении, и если кто то копошится типа алкаша или торчка, она давала знать об этом
У Iss были такие платы видеозахвата, детектор движения был программно реализован.
Удобно, пока движухи нет комп молчит, как только понеслась - просыпается и начинает записывать.
В 2004-2007 такая плата на четыре камеры стоила около десятки, с ПО. Вроде выход на тревожную тоже был.
Пошукай на
http://iss.ru мож чего и осталось.
majorboy писал(а):и все это с 50-60 метров ?
камера работает всегда, а вот видеорегистратор улавливает движения в кадре и начинает запись или включает тревожное реле
rover
Ушлый вангер
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
реализовать реально. камера должна быть разумеется с ИК-подсветкой.
ценник в зависимости от типа камеры: аналог или IP. ну и разрешение играет в ценнике не малую роль.
Slavny писал(а):камера должна быть разумеется с ИК-подсветкой.
на 60 метров?
BPSNSK
majorboy писал(а):а есть проги, которые распознают движуху и информируют ?
ИК датчик движения поставь
BPSNSK писал(а): ИК датчик движения поставь
BPSNSK
Crazy Squirrel
чё не так?
Санёг
в конторы которые видео наблюдением торгуют позвони
Slavny
Crazy Squirrel писал(а):Slavny писал(а):камера должна быть разумеется с ИК-подсветкой.
на 60 метров?
чё фейспалмишь? есть камеры с подсветкой до 110 метров
rover
Ушлый вангер
Можно примотать видеоглазок от двери к прибору ночного видения, и подсоединить к компьютеру. Программа будет снимать при движении. Настроить чуствительность чуть выше качения веток перед окном и снимай что хочешь.
rg-45
Slavny писал(а):? есть камеры с подсветкой до 110 метров
так посмотри сколько стоит камера +прожектор ИК ,и сколько оно электричества хавает
совсем небюджетно получается.
jorik
Авто: Икс-Рей
BPSNSK писал(а):чё не так?
в настройках регика все это выставляется, объемник вапще не к месту.
Ровер щас насоветует еще и вертолетный движок прицепить и прожектор от ту-154
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Санёг писал(а):в конторы которые видео наблюдением торгуют позвони
это слишком просто, тем более все думают, что их там найепут. Проще ровера послушать
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
majorboy писал(а):видимо боян...и тем не менее; нужен сабж - камера для видеонаблюдения, съемка ночью, расстояние 50-60 м.
хассельблад нада
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
растяжки поставь
Slavny
rg-45 писал(а):Slavny писал(а):? есть камеры с подсветкой до 110 метров
ТС ничего не писал про бюджет. Он хотел понять что почём, вот пусть и смотрит
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Slavny писал(а):ТС ничего не писал про бюджет.
За 30ку в месяц можно сторожа посадить
rg-45
majorboy писал(а):для начала просто надо понять бюджет
ТС хочет чтоб ему на блюдечке всё принесли
так Ровер с балкона уже отписался
дешевле на донбас смотаться и с танка прожектор скрутить
