Спичкострел
Сегодня ни с того ни с сего при выжимании педали сцепления появилось громкое скрежетание, которое пропадало после того как отпущу педаль. Проездил так весь день, а вечером сел в машину и обнаружил, что педаль на 50 % провалилась. Тросик цел, за вилку подергал, она тоже не болтается.
1. что за скрежет был при выжатой педали?
2. причина провала педели?
Буду признателен.
al08
Вскрытие покажет.(все равно КПП снимать.)
ksv71
заклиненный выжимной
развалился или пропилил лепестки корзины.
Спичкострел
Да оно то понятно, но хотелось бы сделать предварительный диагноз, для того, чтоб привезти сразу мастеру запчасти. Думал может выжимным только отделаться или вилкой..
ksv71 писал(а):
развалился или пропилил лепестки корзины.[/quote]
Обнаружил сегодня (когда вывел бобышку троса из вилки) что вилку можно легко рукой передвигать вперед-назад сантиметров на 5-7. И странно - подкрутил гайки на тросе до упора, педаль стала в нужное положение, выжимается, скоростя включаются, но машина не едет (буксует)
CCCER
Вскрытие покажет Smile
Лёшций
без вариантов, лучше купить полностью все элементы сцепки и отдать в мастерскую. в любом случае нет смысла на поношенные запчасти ставить новые Wink если менять, так всё! В будущем лишний раз лазить не нужно будет.
