vovann писал(а):кстати на новых 2111 не проканает эта фича
там амортизаторы наоборот переставлены: на двери вниз на кузове вверх
видимо чтобы не открывалась сама если замок открыт
Consigliori писал(а):vovann писал(а):кстати на новых 2111 не проканает эта фича
А что разве есть какая-то разница...???...
Tolyan2006 писал(а):vovann писал(а):есть - вниз они давят теперь, а не вверх
Энто что то новенькое. Можно поконкретней.
С математической стороны:
От перестановки слагаемых сумма НЕ МЕНЯЕТСЯ
Увы, всё так, как писал vovann.
на ваз 2111 выпуска года с 2006,
переставлены точки крепления амортизаторов на кузове и задней двери.
раньше было: на двери - вверху, на кузове - внизу
а стало: на двери - внизу, на кузове - вверху.
Таким образом в 1-м случае распирающая сила, двигала вверх изначально.
То во 2-случае распирающая сила уже будет двигать вниз изначально, т.е. в противоположную сторону от необходимой, для открытия двери.
И в таком случае пружины на амортизаторах НЕ помогут открытию, а будут лишь усиливать закрывающую силу, т.е. не надо будет хлопать багажником, он будет закрываться под действием пружины))
Для автоматического же открытия, при новом расположении точек крепления амортизаторов нужен импульс перпендикулярно двери, в направлении наружу, от кузова.
ну и для наглядности
(крестиком указана точка крепления на кузове, т.е. стационарная точка, относительно двери)
