a1ex227
На форуме 10 лет
Авто: 2114
доброго времени суток форумчане!!!
спасайте советом,ехал сегодня под дождём,воды на дороге было с половину.колеса,ехал медленно,примерно 20 км/ч,когда остановился,увидел,что стрелка тахометра и спидоиетра лежат,очень слабо горит лампочка давления масла,подумал,что заглохла,через пару минут запустил двиг,стрелки ожили,но дворник не переставал работать,хотя был выключен,и каждый раз,как вкл зажигание,он начинает работать,где его коротить может (передний)?
з.ы в месте,где краник печки,в нашем авто есть щель,откуда заходит вода,инфа 100%
a1ex227 писал(а):вкл зажигание,он начинает работать,где его коротить может (передний)?
Если бы коротило,то давно уже сгорело бы.
Вместе с автомобилем.
Монтажный Блок реле и предохранителей у тебя водой залило.
Снимай,чисти,суши,лакируй дорожки платы.
rg-45
снимай ЧЯ и суши его и разьёмы.
a1ex227 писал(а): было с половину.колеса
многовато порой оказывается.но у тебя скорей всего либо крышка ЧЯ не алё,либо дренаж забит и мокнут разьёмы.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
a1ex227 писал(а): в месте,где краник печки,в нашем авто есть щель,откуда заходит вода,инфа 100%
там щелей более чем достаточно
и самая "главная " это через кожух воздухозаборника печки.
особенно в сильный дождь когда морда чуть вверх.
a1ex227
На форуме 10 лет
Авто: 2114
а вот и сюрпризы,выключил зажигание,а на панельке горит чек,и слабо светит давление масла и ручник,куда копать?
ещё чек выдал ошибки 0560 и 0562 неверное напряжение сети,это как понимать,хотя по приборке всё нормально,14.3 без потребителей и 13.1 со всеми потребителями
c105
У меня тоже начало затапливать - влажно в районе запаски.Думаю,что через фонари задние течет вода.надо поменять уплотнители и промазать герметиком-все времени нет заняться
a1ex227 писал(а):а вот и сюрпризы,выключил зажигание,а на панельке горит чек,и слабо светит давление масла и ручник,куда копать?
13.1 это на приборке?надо на клеммах акб мерить.у меня на приборке 13,5 кажет,а на клеммах 14.07
Ahmet99
a1ex227 писал(а):но дворник не переставал работать,хотя был выключен
я так перед техосмотром на мойку заехал, первый и последний раз. Лучше не мыть! Потом само прошло.
А теперь я все разъёмы отработкой пролил, она воду отталкивает.
Рекомендую отработкой разъёмы обрабатывать, защищает от глюков электрики.
Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
a1ex227
Снимай срочно монтажный блок и разбирай, суши, чисти, восстанавливай убитые дороги и заливай в лак. Это в случае, если его еще можно спасти, в чем я сомневаюсь, гальваника свое дело, поди, уже сделала, поразъело дороги и штыри разъемов...
a1ex227
На форуме 10 лет
Авто: 2114
вчера снимал монтажный блок,разбирал и сушил,дорожек прогоревших нет,но есть маленькие окисления на проволке/проволочных дорожках,чистить не стал,так же просушил реле дворника,щас всё хорошо,отделался лёгким испугом...
прочистил места массы регулятора напряжения (стоит трёх уровневый) и массу акб,ошибки пропали,честно говоря щас даже рад,что такое произошло,впредь буду умнее,и ещё вопрос,где то тему видел,про перенос чя в салон,ткните пожалуйста носом,на эту тему
a1ex227 писал(а):тему видел,про перенос чя в салон
Дурь!Жуткий колхоз!
a1ex227 писал(а):щас всё хорошо,отделался лёгким испугом...
Выдерни и выброси резинку из отверстия водослива между ЧЯ и крылом.
Проверь задний разъем Х11.Его чехол может быть порван.
Не лишне в этот разъем набить смазки (силиконовой,или Литол).
Накрой ЧЯ половинкой разрезанной вдоль 4-5 ти литровой баклажки,например от омывайки.
Infernalis
a1ex227
Действительно легко отделался, я вот поменял блок целиком, в старом болото разъело штыри в разъемах реле и верхний разъем (Х11). Послушай советы
т808, правда я не стал надевать бутыль, у меня презик на проводах цел, просто соскочил, я набрызгал в разъем силиконки а под през на косе напихал литола и крепко насадил его на разъем сверху. Именно через этот разъем обычно все залития и происходят, следить за ним надо. Ну и за тем, насколько плотно ты закрыл крышку ЧЯ после очередной замены преда или реле))
