.kkursor
Dranik писал(а):У тебя вирусы есть?
Нет!
откуда знаешь?
Уверен.
Код:kkursor@remotehost:~$ uname -a
Linux remotehost 3.13.0-34-generic #60-Ubuntu SMP Wed Aug 13 15:45:27 UTC 2014 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Dranik писал(а):да только от генератора провода отгорали и много чего ещё
Ну это ж не типовая проблема
А то ты пишешь, что у каждого первого рвутся ремни, бачки и бог весть что ещё.
Dranik писал(а):может просто надо под капот заглядывать да поглядывать
Поглядываю раз в месяц, когда воду в бачок заливаю. Всё на месте
.kkursor писал(а):А то ты пишешь, что у каждого первого рвутся ремни, бачки и бог весть что ещё.
а чо такого нет, кроме меня больше ни у кого?
.kkursor писал(а):Всё на месте
на месте не значит исправное
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
И все же какой-то стремный на вид этот узел контроля уровня. Тебе конечно на месте виднее, но лучше бы на мой взгляд оставили обычный датчик. В принципе , если с этой трубкой будут проблемы, можно заглушить отверстия, а уровень контролировать через горловину.
franzferdinand
Авто: VW Polo Sedan '13
SS 220, какие могут быть проблемы с этой трубкой? просто приведи пример
SS 220
franzferdinand писал(а):SS 220, какие могут быть проблемы с этой трубкой? просто приведи пример
Проблема та же, что и с пластмассовым бачком- она может лопнуть. Эта конструкция нарушает всю брутальность и концепцию вечности этого бачка. Как то это выглядит...нелепо что ли.
franzferdinand
SS 220, да ну брось, эти трубки дохрена давления держат, это ж наверное пневматическая, судя по тому, как она крепится. в СОД такого не будет наверняка.
а бачок течет по швам чаще от постоянного сжатия-раздувания, так что конструкция получится вполне надежная.
SS 220 писал(а):Проблема та же, что и с пластмассовым бачком- она может лопнуть
наврятли, трубка то гибкая и стенки толстоватые, трубка по размеру как трубка омывайки на лобовой, только жёстче.
единственное что думается то это как эта трубка поведёт когда будет давление в бачке к примеру 1 атм
SS 220 писал(а):Эта конструкция нарушает всю брутальность и концепцию вечности этого бачка. Как то это выглядит...нелепо что ли.
почему то плюсую
да выкинуть да запаять дырки, делов то.
ВАЗыч)
Авто: Lada Vesta седан, 2017, 1,6, 21129, мкпп ваз. Калина хетчбек 11193, 2012, дв.11183-50, Е-газ
Не переживай,ничего твоим трубкам не будет. У меня на работе много пневмооборудования запитанного как раз такими трубками и угловыми фитингами. Например давление в одном из прижимных цилиндров 2 атм. И ничего не рвет и не срывает. Для этих соединений,1 атм твоего бачка-фигня. Ничего им не будет.
Авто: VW Golf MK7.5
прикольный бочек.
андрюха если будет долларовым миллионером, а лучше миллиардером, то будет все запчасти на 15ху из золота лить
ВАЗыч)
успокоил
Alexandr008 писал(а):прикольный бочек
ага , гламурненький такой
Alexandr008 писал(а):андрюха если будет долларовым миллионером, а лучше миллиардером, то будет все запчасти на 15ху из золота лить
люблю когда всё чЁтко и красиво, везде
Авто: VW Golf MK7.5
заметил
Дошли сегодня наконец то руки до бочёнка , но видно цуко не судьба
при установке выяснилось что трубка-шкала в акурат расположена там где стоит адсорбер, в итоге бачок ставишь а адсорбер уже не встаёт, мешает эта мерная трубка
собрал всё в зад.
буду переносить эту мерную трубку на угол бочка , тама в акурат получается место свободное под капотом между адсорбером и АКБ, а эти дырки заварю аргоном.
Dranik писал(а):бачок ставишь а адсорбер уже не
А не проще изготовить новый кронштейн для адсорбера изменив его размеры по месту ?
т808 писал(а):А не проще изготовить новый кронштейн для адсорбера изменив его размеры по месту ?
не проще, даже не возможно, потому как адсорбер невозможно поворачивать по стакану, места просто нет чтоб адсорбер свернуть в сторону, поэтому вариант с переделкой кронштейна ни как, да и у меня стоит верхняя растяжка ТМ и тут уже вообще ни как не двинуть кронштейн в сторону .
и даже если бы не было растяжки никуда не двинуть адсорбер , вокруг всё плотнечком.
Dranik писал(а): вокруг всё плотнечком.
ну ради трубочки можно и перекомпоновать
адсорбер так ваапще к бачку омывайки перетащить
или сам бачёк переставить
rg-45 писал(а):ну ради трубочки можно и перекомпоновать
щас наговоришь
я проще перенесу тробочку на бочёнке .
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Всё с "пятнашечкой" воюешь, сколько лет, сколько зим.
ostrow_96 писал(а):Всё с "пятнашечкой" воюешь, сколько лет, сколько зим.
Да дружище, рад тебя видеть кстати
да как сказать воюю, так просто уже не охота всё пускать на самотёк, столько труда положено, поэтому стараюсь по мере возможности держать так сказать марку
а 15 чо, катает зад нормуль, для себя её сделал, езжу чесно в удовольствие на ней, когда это удовольствие надоедает
сажущь на Кила, и погружаюсь в скукоту
хотя вру, на Кила чо то тоже взялся доставлять не достающего
, видно заразно это
пороги стайл БМВ, упор капота, решётка радиатора, диоды везде где можно, всё летом ставил.
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Точно так
Сейчас хоть и полуиномарка, а мысли по-прежнему работают на тему "что бы замутить"
ostrow_96 писал(а):Сейчас хоть и полуиномарка, а мысли по-прежнему работают на тему "что бы замутить"
если раз ступил на тропу доработать/допилить то всё затягивает так, что и в мерседесе найдёшь до чаго докопаться
Dranik писал(а):что и в мерседесе найдёшь до чаго докопаться
когда дорастёшь до мерседеса,уже ничего ковырять не захочешь
rg-45 писал(а):когда дорастёшь до мерседеса,уже ничего ковырять не захочешь
почему то я с тобой соглашусь,
время идёт , и всё меньше азарту стало появляться к подобным делам, но всё же , скука по колупаниям всё таки бывает .
