Chikk
Часть продукции Старлайн производит на мощностях в Тайване.
Chikk
Просто на бракованных или СЛАБЫХ процессорах НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ китайчата (не все такие в китае - там смертная казнь не отменена за мошенничество, но тем не менее) НАНОСЯТ МАРКИРОВКУ "супер-пупер". От НАСТОЯЩЕГО отличить сложно (особенно если под рукой не иметь ОРИГИНАЛА)...
- по принципу - зачем ставить тарнзистор, рассчитанный на 30 вольт и/или 500мА, если в автомобиле напряжение бортсети 14вольт и "мы читали, что русские пишут В ИНСТРУКЦИИ - ток канала 200мА" - поставим транзистор на 15 вольт и 200мА, он же ДЕШЕВЛЕ. И припой используем не по 10$ за кило, а по 2$. Он же тоже ПРИПОЙ, а не ЗАМАЗКА
. И так во всем. По итогу - выходит ДЕШЕВЛЕ и как ни странно РАБОТАЕТ (на столе). Но что будет в автомобиле? А в мороз? А на жаре? А при ПРИКУРИВАНИИ авто с севшим аккумулятором?
И установить - StarLine A61, если прогрев не нужен. Или А91, если прогрев нужен. Это самые бюджетные системы С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ключами шифрования и ДИАЛОГОВЫМ радиообменом.
) примотан к пучку проводки НА ВИДУ, от него тянутся провода к релюшке, а от неё - к замку зажигания. Такой самопальный обходчик. И бог бы с ним, если бы ЭТО ВСЕ БЫЛО СПРЯТАНО. Так мало того, что на виду, так еще и не работает... Переделываем. как можем прячем. Запуск заработал. НО СТАЛО ИНТЕРЕСНО. Особенно с учетом того, что черно-красный провод (управление доп. блокировкой) ОБРЕЗАН возле блока сигнализации (её провода тоже на виду). Значит ДОП БЛОКИРОВКИ НЕТ!!! А есть-ли стартерная - основная блокировка? Ставлю авто на охрану, втыкаю ключ в замок заджигания, поворачиваю - НАЧИНАЕТСЯ ТРЕВОГА, но АВТО ЗАВОДИТСЯ!!! Нет блокировки стартера!!!
вчера приезжал Lexus RX-330. Установлена StarLine A91 ЛЕГАЛЬНОГО изготовления. Жалоба - ПРОПАЛ автозапуск/дистанционный запуск. На вопрос - почему КО МНЕ, а не по месту установки - ОТВЕТ - устал ТУДА ездить...
Частенько и на авто покруче....за 3 и 4 млн рупий переделываем за ОД такие пакости. Я не постеснялся на свою ласточку 21099 поставить Стар Лайн Е90 GSM\GPS не потому, что такой крутой (с ВАЗом
), а потому, что это свое любимое и с гарантией качества. И когда клиенты приезжают на Инфинити и Прадиках не стыдно показать что и как работает! Я за качество и гарантию на свою работу до смены владельца авто!
Хм...
А Вас не коробит, что МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА, процессор, все платы расширения и скорее всего и монитор Вашего компа, с которого Вы задаете вопросы - не менее, чем на 90% состоит из комплектующих, произведенных в Китае. А собрано все с высокой степенью вероятности на Тайване?
Меня в таких случаях коробит, когда пишут, что производство Российское
STARIC
не могу, к сожалению, похвастаться таким же патриотичным настроем, но это тема отдельной дискуссии, и к этой ветке не относится
А что касается Ультрастара, мне странна ситуация, когда пишется "произведено в России", а при этом производятся то ли в Малайзии, то ли, как другие считают в США или Японии. Путаница да и только. Честности хочется.
Сигналка это не только железо, а еще и программные алгоритмы.
Chikk
тебе не всё ли равно, что написано и где это делают?
главное чтобто сига работала, а откуда она родом да хоть из мусохранска абсолютно всёравно.
Chikk
Часть конечной продукции Старлайн производится в России, часть Тайване. Электронные компоненты используются от производителей из США и Японии, но при этом кто мешает данным производителям электронных компонентов выпускать продукцию на заводе в том же Китае или другой азиатской стране, где рабочая сила дешевле, но при этом идет контроль качества по европейским нормам. И не нужно путать конечную продукцию и внутренние компоненты, если бы страна изготовитель ставилась по конкретному производству внутренних элементов, то можно было бы сказать, что некоторые именитые авто европейских и японских марок собраны в Китае, так как электроника практически полностью производится в этой стране.
Программный алгоритм уж точно не отечественный)))
Chikk
Chikk
Да НУ? Поделитесь своими мыслями с руководством Ультрастара. Они, похоже, своим ПРОГРАММИСТАМ и РАЗРАБОТЧИКАМ зарплату зря платят
Да и МАГИКАРЫ всех мастей (на наш рынок их закидывают под брендом ШерХан) раз за разом сдаются КОДГРАББЕРАМ русских умельцев!
Ну так и не путайте ЛЕГАЛЬНОЕ производство с ПОДДЕЛКОЙ.
российское ИЗОБРЕТЕНИЕ.
А вот полки магазинов завалены Ш-5, Ш-7, Ш-9 и другими "супер"Ш...
Ну и славно. Еще бы перестало пугать "СДЕЛАНО В России"...
Можно ли где то приобрести брелок на сигнализацию StarLine B9Twage?
