Derek писал(а):А REM сидит на постоянном +.
Совсем пожара не боится.
не страшно,акб быстрее сдохнет,около акб пред все равно,я думаю,что висит
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:около акб пред все равно,я думаю,что висит
сомневаюсь я однако
artemzik
не сомневайся, все будет ок
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
+ от аккума через предохранитель идёт. и тумблер под панелью на этом проводе.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
на рэм или по питалову?
я всяк канеш изврат видел, но сие..
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
зачем тумблер то? уси в состоянии покоя вроде питалово не жрут..............
_NikeL_
пред и тумблер на питание. рэм перемычкой с питания взят, а не с головы. до меня так уже сделал предыдущий хозяин, у него на активный саб этот + шёл.. а переделать нет времени, и музыку поменять нет пока денюшек..
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
мда......
а тут о гэа и квадратах.
ладно, я молчу....
мануал всеж надо бы покурить
RuslanVW писал(а):уси в состоянии покоя вроде питалово не жрут..............
минмум 0,35 ампера на холостом ходу,без сигнала,если с рема питалово снять сигнальное то будет по нулям
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
_NikeL_ писал(а):и тумблер под панелью на этом проводе.
сомнительно сие,у меня на 16 квадрат не получилось кнопку повешать,не нашел я кнопки на 40 ампер)
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
о чем я и говорю..
мало того,это и пожароопасно
Вадя™ писал(а):пожароопасно
пффф,9 ка горит 2 минуты
_NikeL_
типо у меня изза этого тумблера пожар может быть? проводка нигде не нагревается вроде
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
да не, не должно, если только отвалится плюс и на массу коротнёт! если пред сильный, может и не сработать
но если АКБ слабенький, то скорее он разрядится, чем пожар произойдёт
Если отвалиться до тумблера, до пожара пвс 10, ампер 100 выдержит,,, а там акб сдохнет
_NikeL_
а как тогда сделать нужно?)) пред находится на участке между тумблером и акб..
врезать пред максимально близко к акб?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
я уже давно сказал..проблемы не с усилителем..проблемы у усилителя с..
даже в нашем маленьком ФАК-е есть ссылки на требования к монтажу.
а уж в рунете их...
мне даже любопытно стало, чтож там за тумблер на такой ток.
о времени умолчу, там дел на пару минут, про денежку вообще...
удалить кнопку и прокинуть тонкий рем провод...ну на пиво разве что если.
собстна наверняка и прокидывать ничего не надо, межблочник то наверняка с ремом.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
если Мистери то да - они все с Ремом
Вадя, что решил?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
RuslanVW
насчет динов если, то заберу канеш
_NikeL_
какой межблочник? мне нужно рем от головы протягивать на усь я так понимаю.. рем это +12 который выходит с головы при её включении??
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
_NikeL_
аа понял.. нет, у меня нет..
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
тогда тяни любой и выкидывай эти тумблера
Kurd
Авто: Mitsu Lancer Sport
_NikeL_
Kurd писал(а):Мда...... Я плачу...
как то мешаются подобные бестолковые коменты.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Kurd появился за столько то лет и снова пропал
Цитата:как то мешаются подобные бестолковые коменты.
многим тяжело понять происходящее
