Fray98rus
в биби разные болты покупал(и под 6гранник и под торкс) - все норм. полет отличный. хотя может брак какой..
Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
Fray98rus
яеще раз все проверю.Но как факт - кромка блокаспереди - сырая.
Pavel^99
Conf_13 писал(а):Fray98rus
и у меня сырая стала после замены прокладки. и у других тоже. и с новья бывает. просто сырость, не тосол... болт один на довороте тоже легко пошёл , я так и не понял свернул его или что...остальные которые не пошли не стал доворачивать на последние 90гр... и уже три года езжу, полёт нормальный... то что тосол ушёл, так это у тебя может воздушные пробки из системы выдавило
вот два года назад обсуждали потение
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=314665&highlight=
Туда может стекать тосол с тройника термостата. Чтоб тосол шел из под башки это совсем уж маловероятно.
Кстати ты контролировал высоту направляющих ГБЦ? Их зачастую приходится укорачивать, чтоб они не мешали посадке фрезерованной ГБЦ.
Conf_13
х123ас Не, именно кромка. с внешних сторон он масловозвратных каналов.
чееееееееееееееерт. точно!!!!!!!!!! во я дурак то((((
Как факт тосол уходит ведрами.
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
хотя так то они закрутились идовернулись. знач норм. если б уперлись в дно колодца то было бы все иначе
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
Pavel^99 на данный момент выдавило литров на 5))))))))
Болты то закрутятся, но прокладка может не обжаться. Если эт приоровская прокладка - то 100% не обожмется, с обычной есть шансы. У тебя просто огромный расход тосола, его утечку невозможно не определить, смотри внимательно.
Conf_13
х123ас пока обычная стоит.
Добавлено спустя 57 минут 57 секунд:
из под крышки расширительного подтеки. на незаведенной похоже что не уходит тосол.
Conf_13
дырку нашел в патрубке печки. НО. из под головы все равно сочит.и уровень скачет. завтра сфоткаю где сочит.
Conf_13
поменял патрубок, вроде не уходит больше.
