Испаритель под капотом или в печке?
с генератора правильнее, источником питания является он.
а до аккума идет и так не слишком толстый провод чтоб на него дополнительно вешать 30-40 ампер.
да хоть два. какая разница? что мешает пользовать этот режим?
А если кондюк и обогрев лба включить одновременно ?
эбу плохо не станет ?
Если до этого аккум как-бы был буфером между генератором и нагрузкой
Обычно, когда нужен обогрев, кондиционер не требуется.
А ЭБУ-то тут причем? Он вообще про ваши обогревы понятия не имеет, да и если бы имел, то что с того?
То он им и останется и после переключения. Так как схема соединения АКБ в параллель к генератору остается неизменной.
То есть можно смело кинуть запрос-разрешение обогрева на запрос-разрешение кондиционера?
обоснуй!
Я б такое дело диодами развязал на всякий случай или мелкими релюшками.
а как бы ты потом останавливал карлосона и понижал обороты ХХ и ПХХ
Мои знакомые и незнакомые отказались шить
пастернака не читал но осуждаю.
да?
у человека уже стекло с обогревом.
он держит нормальное давление масла и обеспечивает почти в 3 раза меньшее время прогрева(замерял)
стекло реально запотевает около стоек
и кондей,к которому вы хотите прицепить обогрев
ну и подправить прогревочные обороты градусов до 50ти
нафига вторую прошивку городить с работой обогрева вместо кандея?кто её писать то будет?
да и ваабще может шунта на ДТОЖ подобрать и не заморачиваться с прибабахами?
только около стоек нет обогрева.
и что? хот одно противопоказание озвучте.
откуда берется холод?
с улицы
генератор не снять не стравливая фреон
а в жару?
продолжай...
