f1shbone писал(а):Слабоват он, у колонок 125 номинал.
Если не ошибаюсь, у вархеадов номинал 150 ватт, однако они у меня превосходно раскачивались панасом 7300 (заявлено 4х50, но мы то свами знаем, что там не больше 18
Нужно не на мощность обащать внимание, это показатель того, сколько тепловой энергии дин может переварить, а на его чувствительность. Вот это какраз показатель того, какой мощностью дин раскачается.
Поверь, если взять два дина с чутьем 90 дБ и разной мощностью, они одинаково успешно раскачаются от головы, но если им вдуть с уся ватт 100, то те, которые скажем на 50 ватт сгорят, так как не смогут рассеять эту энергию, а те которые на 150, будут громко издавать звуки как нивчем небывало.
Вот такая занимательная математика. Чувствительность, это величина звукового давления измеренная на расстоянии 1 метр при поданом на дин синусоидальном сигнале амплитудой 1 В (если не указано другого).
Вспоминаем физику Р=U^/R = 1^/4=0,25 Вт.
Вот при такой мощности измеряют чувствительность.
