У коллеги на работе ВАЗ 2110i. Когда заводит двигатель - загорается лампа низкого давления масла, которая горит около 2-3, иногда 4-х секунд, потом гаснет. На прогретом моторе гаснет сразу, как завелся двигатель. Раньше такого не замечал. Фильтр менял недавно. Опытные люди, посоветуйте что в данной ситуации предпринять?
Дюжина
На форуме 24 лет
Авто: кот по имени Лёва
Обычно всё дело в клапане фильтра. То, что фильтр свежий, ничего не значит.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Фильтр скорее всего на замену.
UDima
Авто: 099i & 101
Полковник Кудасов писал(а):...лампа низкого давления масла, которая горит около 2-3, иногда 4-х секунд, потом гаснет.
...что в данной ситуации предпринять?
Масляный фильтр менять.
Сейчас ставлю Ман (уже 4 раза), всё ништяк, лампочка гаснет быстро.
До этого пробовал Фрам и Чемпион, лампочка горела, горела.
P.S. при смене фильтра, масло сливать не нужно, но долить необходимо 150-200мл.
P.P.S. если воспользуешься ПОИСКом, то найдешь список фильтров, которые этим грешат.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Да, скорее всего проблема в клапане фильтра.
Спасибо, буду менять фильтр.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Фильтр. Всё время ставил Bosch, всё было нормально. Но один попался как описано выше. Поменял на MANN, всё стало нормально.
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
А я стараюсь ставить БОШ, и вроде все нормально...
Волк
А мне вот один попался
Топливный фильтр всё время ставлю Fram. Воздушный кажется Невский, но почаще меняю. Взависимости от мест эксплуатации.
Кстати ремень ГРМ Bosch прошёл у меня 57 тысяч, хорошо всего 8 клапанов. Ремень генератора заводской прошёл 118 тысяч. Поменял вместе с ГРМовским.
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
Если не поможет фильтр, то меня масло, я заливал NESTE 10W-40 горела 2-3 сек. Залил ZIC 5W-40, гаснет сразу!
