vofk
Никак не могу понять , на большом ходу всё работает и задний дворник тоже, снимаю реле дворников , всё также , предохранитель вытаскиваю отрубает всё.На малых оборотах не работает и на среднем тоже , поменял реле не помогает , при переключении рычага реле щёлкает , может моторчик накрылся ? кто подскажет?
Vit59
Если только на большой скорости скорее всего щётка или разъём моторчика. смотри мой пост тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=269021&start=25
Задний дворник имеет своё реле внутри и скорость там,по крайней мере у меня, только одна
vofk
Всё разобрался ,снял кожух руля ,где рычаг , почистил контакты , заработал да а задний дворник постоянно на одной скорости
