Страница 1 из 17
ДОбрый день,есть мистери mr 2.75, после прослушки пришло осознание того,что этот девайс не способен воспроизводить музыку,бубнилки да,оралки да...музыку нет,возможно виноваты выходнай пара(подгорели может) (tip 35/tip 36)
схема в приложении
Blaupunkt GTA 5000
https://vk.com/doc22327660_359542436
Velas VC-4406
Мистери2.75.rar
Описание: index.php download Скачать
Размер файла: 871.35 KB
Скачано: 687 раз(а)
supra sdb-a4240.rar
Описание: Supra sdb 4120 download Скачать
Имя файла: supra sdb-a4240.rar
Размер файла: 5.28 MB
Скачано: 678 раз(а)
Последний раз редактировалось: Suse (19 Января 2015 08:11), всего редактировалось 2 раз(а)
Вадя™
не понял о чем ты.
если подгорели,то не работал бы, а если улчшить , то совсем другое.
Kurd
схема в приложении
Для того, чтобы слушать музыку, нужно не заниматся херней, а накопить на боль мень не дорогой но качественный усь... И все.. Из говна пулю не слепиш...
Вадя™
где ты такие хорошие схемы берешь на это авно?
я помню на BST 150.4 искал- искал, тщетно...
RuslanVW
может ещё и Альпа заодно модернизируем? ща фоток кину в соседнюю тему Smile
Вадя™ писал(а):
не понял о чем ты.
улучшить,есть смысл поднимать питание ?
Re: Твик.Модернизация музыкальной шкатулки
Kurd писал(а):
схема в приложении
эт зря ))))
Добавлено спустя 51 секунду:
чот в гугле,схем.нет,тех.поддержка молчит как партизаны pst 63
Вадя™
Suse писал(а):
Kurd писал(а):
схема в приложении
эт зря ))))
не зря...в общем он прав на все 99 процентов.
не вникая в основы мирозадния, что ты можешь сделать в данном усилке-заменить в дифф каскаде УМ комплементраные пары Q101 -Q104 на более качественные с максимально возможным hfe или h21e, от 1000, применены не самые лучшие пары.
Итог- плюс 5-7 Вт и общей и неискаженной мощи,лучше вобще их попарно отобрать с близкими параметрами, явно выбор китайцев ..пнп транзистор с мЕньшим параметром чем нпн, даже резисторы разные.
R 154 уменьшить до примерно 910 Ом
можно еще Q 108 и 109 таким же макаром
С143 - 47-100 мкф- улучшит панч на низах.можно его еще неполяркой 0,047-0.1 шунтануть, чуть снизит шум и чуть верха получше.
неясен номинал с142, я б его вообще выкусил
с141 можно неполяркой
цепь R 165 и С117..хз..по мне так странные номиналы.либо резистор увеличить, либо емкость уменьшить
если не лень морочиться.
ну подкинуть банок во вторичку ПН, С1 и С2 зашунтировать неполяркой
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
как должна выглядеть схема хорошего усилка- хотя в ней тоже есть минимум 4 очень таки ляпуса( дорабатывал лично, эффект gpn )
сей усь вваливает 120 Вт хайфая, моток проволоки в нагрузке подпрыгивает и поет.
Размер файла: 42.36 KB
Просмотрено: 769 раз(а)
Корвет ,у него выходная 100 ватт рмс или дин ? pst
сам внутрянку приглядел пока :
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pc-MX50X2-Amplifier-Musical-Fidelity-X-A50-dual-channel/1302681003.html
http://www.aliexpress.com/store/product/great-AMP-base-on-Musical-X-A50-MK2-tested-finished/705243_383524561.html
в теории должно быть интересно Smile
Вадя™
что одно авно, что второе, снова эти восьмитранзисторники
у корвета именно дин, даже не дин, там сотка при мЕньших, чем по дин искажениях мерялась по нашему Гост.
в мануале были подробные графики зависимости Кни от частоты и мощности
7293 ? Но они якобы 4 ома не любят
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Какие будут рекомендации? Может на ебае под сборку, что-нибудь есть?
Вадя™
любит хохол скакать...
и ОБС.
я не разговариваю такими "точными научными терминами"
кстати, люблю картошку с мяском
RuslanVW
Вадя, я что то я наподключал дома альпа от БП компа, что теперь фон какой то появился facepalm что я мог сломать? без линейников не фонит
Какие будут ваши рекомендации? 7293 при питании 27 вольт и нагрузки 4 ома, работает почти в аварийном режиме, может умощненные схемы? Что думаешь? Про Хохла не Понял (
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
усь за 8 к размотал facepalm
RuslanVW
да и хрен с ним, он мне достался за копейки и применения ему я не найду
Вадя™
собстна.
и я не знаю, где ты взял, что на +- 27 она в аварийном
кхм .жалко, выкидывать буш зашли мне ))))
Вадя™ писал(а):
собстна.
у меня в 4 ома, при 32 вольтах лопалися, не рекомендуют давать выше 27 вольт в плечо )
RuslanVW
а как же твик Smile
да не, отнесу ребятам на починку, а там или продам, или пристрою куда...
вышли мне ) в наше деффицитное время корпус и собранный пн, редкость )))
Вадя™
надо было оригинал покупать, и обвязку нормальную делать.
74 ни одну не спалил, 73- было дело, но то другая история..вечер, девки, танцы..
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
я тебя разочарую..там пн не годится для ав усей.
Коробочка кошерная! )
Вадь, спокойно собирать на 7294 или 3886 и не парится? Получше того что есть будет? ) Паралельное включение 7293 или 3886 стоит пробовать?
Вадя™
получше.
и я думаю даже помощнее.
никаких параллелей, типовое, но вдумчивое включение и микруха не из подвала.
если уж такое делать, я бы исключил предвари, если фильтрами не пользуешься.
если вообще охота с паяльником возиться.
но прежде чем это делать, я бы ПН промерял, хотя бы на предмет напряжения на ХХ и под нагрузкой.
может и не стоит в этот корпус вообще ничего пихать, если просадка большая.
Гу 9300,срезы на голове в теории гейн вдруг если )
Вадя помоги выбрать)) алиэкспрессе их их тьма ) я просто не сильно Гуру ) с паяльником дружу завтра нагружу пн поглядим, там транс перематывать вот 100 пудов )
Вадя™
гейн нужен, переменник естественно по входу оставляем.
насчет выбрать- я бы собрал на 7294 или 7293.
по меньшей мере проверенное звучание и мощность.
что там на али подсунут- хз.
дискретные усилки- зачастую схему не показывают.
а так то еще и питанием зажат, при данных напряжениях потолок АВ усилителя 40 - 50 Вт чистыми.
споры насчет того, что лучше 7294(3) или лм 3886 идут до сих пор,к консенсусу , насколько я знаю, не пришли.
По мне- разница если и слышна, то в домашке и очень хорошей системе.
73 всяко помощнее будет, лм-ка ну вроде как постабильней, хотя это тоже предмет спора.
у меня в домашке на лм-ке, собирал и тдашные , как раз из-за более высокой мощи мне они понравились больше.
но снова ж таки- мое личное мнение.
купи себе LME49810 и не морочь людям голову. hehe
или , если д-шник не напрягает TDA8954
RuslanVW
да за такие деньги можно уже уся б/у по приличнее найти hehe
я так понял, надо 2 таких схемы?
Страница 1 из 17
