Анкор
Доброго Всем дня! Такая история, неделю назад машина сутки простояла, утром пробую завести - не крутит, беру ак. заряжаю 15ч., плотность 1.29, заводится с полпинка, неделю езжу, с суботы по понедельник не езжу, сегодня утром пытаюсь завести - не крутит, посидел покурил ещё раз попробывал, потихоньку, но завелась, а впечетление было совсем дохлый, что может быть ак. или нет? ак. 3 года в морозы проблем не было, переодически проверяю, подзаряжаю, менять?
Благодарю за ответы.
paravoz
Проверь зарядку и ток утечки. особенно последнее.
Анкор
зарядка есть, ток утечки проверял следующим образом: тестер выставил на Аm, отсоединил +, - тестера на клемму -? + на отсоединенную клемму +, показывает 0. Всё правильно?
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Значит пора менять. 3 года для АКБ срок достаточный.
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Клеммы почистить, смазать.
Anton21113
Авто: ВАЗ-21113 1.5GTE 16v Изумруд
Анкор писал(а):тестер выставил на Аm, отсоединил +, - тестера на клемму -? + на отсоединенную клемму +, показывает 0. Всё правильно?
Ток надо мерить в разрыв цепи. Снимаешь клемму + и в разрыв клемма/аккумулятор подключаешь прибор.
А так получился ток между плюсовой клеммой и массой автомобиля с отключенным аккумулятором, а он всегда 0.
Удачи!
Figther
Авто: ВАЗ 2114
3 года срок, у меня курский аккум. за два года сдох ( на третий сезон симтомы как у тебя).
PavelKK
Авто: 2112, 16V, 2002 г. 21074, 1,6, 2002 г.
А может ли интересно за 2 года умереть ВАРТА? Симптомы у меня очень похожие...Как бы проверить? В разрыв цепи ток мерил - никаких потерь.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Ежели Варта левая,=запросто. У меня намедни сосед брал акум,у него Бош-сильвер стоял, 2 года и ЗДОХ Бош-ик.
Берите турецкий Мутлу, и лет 5-6 проблем не будет.Последний вот у себя менял 6,5 лет,и что интересно все морозы выдержал,у нас на Кубани в этом году зима оторвалась по нам,морозы до -35 были, а после как потоплело он и крякнул.
Tyvaly
нет. Если зиму отпахал значет весной умереть не может. Протри его насухо, особенно где клемы.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Блин ты не ток утечки мерял, а фиг знает что. Померяй нормально.
Анкор
Сергей 22 писал(а):Блин ты не ток утечки мерял, а фиг знает что. Померяй нормально.
Понял, прибор выставил на 20m, померил, показывает 0,008-0,009
Нормально?
зы: вчера купил подольский "Атом" 62Ач. Старый ак. 10.10.2002г. выпуска, машину брал в феврале 2003г.
