I_am_dimka
2114 - 2006 год - 8кл. Недавно поменял все опоры двигателя. Переднюю поставил заводскую, а заднюю и боковую - Балаковские(других не было). После замены подушек на холостых оборотах появилась сильная вибрация по кузову, когда обороты поднимаются выше 1100, то вибрация пропадает. Болты затягивал на заведенном двигателе. Уверен, что это связано именно с подушками, т.к до их замены все было в норме. В интернете нашел уйму похожих ем, но ответа нигде нет. В чем может быть проблема?
Опытным методом было обнаружено, что вибрация передается в основном через переднюю опору. Если ее поддомкратить, то вибрации исчезают.
Последний раз редактировалось: I_am_dimka (19 Сентября 2014 22:11), всего редактировалось 2 раз(а)
Ahmet99
когда меняли подушки может модуль зажигания тоже поменяли на фаршмачный?
Движок троит и трясётся, потом когда обороты поднялись там уже не так заметно.
Или свечки другие. hehe
I_am_dimka
За неделю перед заменой подушек меняли свечи, но на старых подушках никаких вибрация не было. Для интереса, конечно, могу поставить и старые свечи. Больше ничего не меняли. Мотор едет просто отлично, не похоже, чтобы он был неисправен. Чек не горит.
Fray98rus
надо все подушки ослабить, покачать мотор. и затягивать подушки. а тебе может по одной затягивали с вывешенным мотором. вот и результат.
I_am_dimka
Fray98rus
слышал о таком способе, если других вариантов не найду, то в эти выходные попробую отцентровать мотор
I_am_dimka писал(а):
поменял переднюю и заднюю опоры двигателя. После замены подушек на холостых оборотах появилась сильная вибрация по кузову,
Заднюю подушку криво поставили.
I_am_dimka
Что значит "криво"? Вы о том, что нужно было закручивать болты на заведеном двигателе?
Вы
У нас на ТЫ проще и дружнее. Drinks or Beer
Нет! Не о том!
Кронштейн крепления КПП,который входит в резинку задней опоры,должен расположиться параллельно кузову.
У тебя же он сейчас скорее всего перекошен,а может быть даже и сама резинка касается кузова.
I_am_dimka
ок, спасибо. Посмотрю в выходные что там и как.
I_am_dimka
В общем заменил и третью опору(поставил Балаковскую). Вибрация при этом не пропала, осталась прежней. Как ни пытался регулировать - ничего не меняется, задняя опора без перекосов. Пощупал все опоры при заведенном двигателе - вибрация передается через переднюю опору. Если поддомкратить переднюю опору, то вибрации практически исчезают. Что можно еще сделать , чтобы избавится от вибрации?
Может резина этой опоры слишком мягкая и опора проседает до касания?!
А если поставить прежнюю опору?
I_am_dimka
Да, именно так, проседает до касания, я тоже очень удивился. Попробую поставить старую, благо она не сильно износилась.
Явный брак.
К сожалению, даже славящиеся в прошлом качеством изделий, известные производители сейчас грешат подобным.
Например ставя опоры передних стоек ОАО БРТ зазоры в них сразу вылезают за допуск в 10 мм.
А ведь Балаково Резино Техника - официальный поставщик своих изделий на конвейеры АвтоВАЗа ! cry
что то путнее ставить.
Явный брак.
I_am_dimka
Поставил старую переднюю опору - проблема решилась. Видимо действительно брак. Сейчас в салоне тишина, никаких вибраций. Всем спасибо за помощь.
А что за хрень ты устанавливал?
Это какая такая "заводская"?
Кто производитель?
Thomas
С завода балаково идет Wink
I_am_dimka
Кто производитель?
Задняя и боковая - Балаково, красная с белым коробочка.
А переднюю я просил заводскую, автовазовскую. Дали в такой сине-белой коробке, надпись LADA вроде была. Внешне она кстати мне показалась даже качественней, чем Балаково. Балаковские опоры были покрашены в черный МАТОВЫЙ цвет, шершавые такие, как-будто из балончика дома покрасили. Заводская же была покрашена в черный ГЛЯНЦЕВЫЙ цвет, вся такая гладкая, слой краски более толстый.
Таких в природе не существует!
Потому и спросил,что за хрень ты ставил.
Производитель на коробке указывается,а кроме того на резине опоры наряду с каталожным номером должна быть эмблема завода изготовителя.
Скорее всего ты купил какой-нибудь Тольяттинский кооператив.
И только так!
левак это был, такую опору я тоже покупал которая
и тоже сдохла мигом, после поставил шершавую матовую и всё забыл.
На надпись Лада на коробочке вестись не надо, в эти коробки ложат всё что угодно, только завод не всегда тама бывает.
