kegli
Авто: bB
Добрый день!Товарищи,перегорела лампа подсветки пепельницы!Кто менял,подскажите пожалуйста,как это делается.
Спасибо.
Dyversant
Авто: Ваз 21140
Все делается лекго, слушай сюда....
1. Покупай новую машину, с нормальной досветкой пепельницы... :cool:
2. Второго не будет....
kegli
Авто: bB
Птица говорун чтоль?
когда у тебя перегорит,посмотрю как запоешь
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
это лампа на прикуривателе.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Писец :ooo: Ты что прикалываешься? Короче, меняй машину. Реальные пацаны лампочек не меняют :cool:
D_Garry
Авто: RMII
Если я правильно понял, то речь идет о лампочке, которая освещает пластиковую окантовку прикуривателя? Я тут недавно менял целиком модуль прикуривателя, в сборе с этой лампочкой. она там крепится металлической скобкой сбоку самого модуля. Чтобы снять прикуриватель - придется подлезать с обратной стороны и нажимать фиксирующие пластмассовые уши, по другому никак.
PS опять же идиотизм разработчиков. Видимо,изначально планировалось,что лампочка будет красиво освещать пластик прикуривателя по кругу. В реальности же она освещает только ту сторону,где закреплена. Думал,может пластмассовую часть прикуривателя фольгой обклеить,чтобы свет равномерно внутри пластика проходил и переотражался... хотя это все мелочи
PPS пардон, если неправильно понял про лампочку, у меня НП, подстветки самой пепельницы у меня нет.
kegli
Авто: bB
Сергей 22 писал(а):Писец :ooo: Ты что прикалываешься? Короче, меняй машину. Реальные пацаны лампочек не меняют :cool:
Не надо ля-ля!реальные пацаны меняют лампочки на синие(красные) писалки и габаритов!
И че за советы меняй машину?Меня эта устраивает,но не устраивает если что то не работает!
Если ты меняешь машины,когда лампы перегорают,то может и мне за одно подсобишь?
Я спросил совета,потому как не знаю.А не спрашивал:"Перегорела лампа,какую машину купить?"
kegli
Авто: bB
D_Garry писал(а):Если я правильно понял, то речь идет о лампочке, которая освещает пластиковую окантовку прикуривателя? Я тут недавно менял целиком модуль прикуривателя, в сборе с этой лампочкой. она там крепится металлической скобкой сбоку самого модуля. Чтобы снять прикуриватель - придется подлезать с обратной стороны и нажимать фиксирующие пластмассовые уши, по другому никак.
С прикуривателем все в порядке и светит равномерно по окружности
а вот подсветка пепельницы перестала гореть при включении габаритов
Но тем не менее,спасибо за участие. 8-)
arweb
каZантип писал(а):"Перегорела лампа,какую машину купить?"
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
а какая панель? в ВП прикуриватель и пепельница освещается одной и той же лампочкой. она висит сбоку на корпусе прикуривателя. ее замена гемор если не снимать морду литца. те нада снять держатель, который вставляется в сбоку на защелках, поменять лампу, вставить обратно держатель
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ну ладно, уговорил.
Придется снять боковину консоли. Какую будешь снимать - решать тебе. Правую или левую без разницы. В пепельницу сверху вставлен патрол с лампочкой. Вытаскиваешь патрон, вытаскиваешь лампочку, едешь покупаешь такую же новую. Собираешь все в обратной последовательности.
Ну как теперь? Нормальный совет?
Просто вопрос сначала показался глупым каким-то, вот и глупо ответили. Из разряда: У меня спустило колесо, как его накачать?
kegli
Авто: bB
mutabor_gl писал(а):а какая панель? в ВП прикуриватель и пепельница освещается одной и той же лампочкой. она висит сбоку на корпусе прикуривателя. ее замена гемор если не снимать морду литца. те нада снять держатель, который вставляется в сбоку на защелках, поменять лампу, вставить обратно держатель
Европанель как и во всех Самарах 2
Правда я не заглядывал еще внутрь при вынутой пепельнице,может там все просто.А вот рукой пошарил -все гладко с верхней стороны :ooo:
Вот и заморочился
kegli
Авто: bB
Сергей 22 писал(а):Ну ладно, уговорил.
Спасибо 8-)
Совет очень описательный! :cool:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
muzon93
Это просто пепельницу надо вытряхнуть
