с тремя пассажирами и парой мешков картофана в багажной части.
Поставь от сарая и домики тогда.
в сарае пружины длиннее, их и поставь
а подкрылки стоят? если да-то стройтельный фен тебе в помощь и гоу устранять места трения
мой сарай всё равно чиркает подкрылки на кочках
смысл в том чтоб на отбойники при загрузке не садилась, а не в том чтоб не чиркали колеса.
Проблема не в том что трёт подкрылки а в том что машина сильно проседает.
Усиленные пружины поставить как вариант.
домики- на работу амортов и опускание на отбойники не скажется
1. Домики и толстые верхние резинки НИКАК не влияют на просадку машины при загрузке. Как она проседала на 5 см, так на те же 5 см и просядет...
Если просто напрягает внешний вид - купить винты назад и хоть на 15 см поднимай. И, кстати, домики при этом будут не нужны.
Зато они влияют на расстояние от колеса до арки.
А винты встанут в цену полмашины, это лишнее.
Ладно, раз никто не знает грамотного решения этой проблемы, попробую чтоль домики сварить парой друг над другом.
...ты бы прпоблему озвучил, а то как-то не ясно, что нужно.
Для чего завышение?
Что для гонсчега-лоурайдера завышение то для обычного водятла приведение к норме.
А приведение к норме - это выставление машины в горизонт, как и было с завода. Без завышения морды или жопы.
Сложно ответить на вопрос, в чём проблема?
Погляди на самары и грантокалины - вот у них с этим полный порядок с завода, "в отличие от".
Винты стоят 5000 рублей за пару задних стоек.
Дать ссылку, или сами яндексом пользоваться умеете?
В нашей деревне кроме СААЗа и палёных каябы-бильштайна нет ничего, а мараться о почту лишний раз не хочется.
