Страница 8 из 8
MaratZ
Snajper
А лонжероны когда нибудь антикорились?
Snajper
Я как купил, проливал мовилем. Да видимо поздно уже было.
Snajper
Заканчиваем возню с левой стороной багажника и лонжероном.
dito
Вопрос по теме к тому, кто это уже прошел. Задача, приварить латки на пол в левой части спереди, под ногами водителя. Какие нужно осуществить минимальные действия, чтобы снять ковролин с пола? Снять переднее левое сидение, пластиковую накладку у порога, нижнее крепление ремня безопасности... Все, или еще чего открутить требуется?
IMPRINT
все
СССашка
как обработать ржавчину в труднодоступных местах? между лонжероном и полом есть дырка, преобразователем брызнуть а потом грунтом? по моему там заливать надо мощно facepalm
Размер файла: 161.75 KB
Просмотрено: 158 раз(а)
snow02rus
СССашка
На дырку латку надо... из нержавейки supercool
СССашка
я и хочу из нерж, но надо же всю нечисть удалить на...
Snajper
А приваривать латку из нержавейки к чернухе вы как будете?
Да и если даже приварите - возникнет разность потенциалов, и металл кузова рядом со швом сгниет в разы быстрее.
gr67
Нормально все варится...даже простой (не из нержавейки )проволокой.
Сказки венского леса...
Snajper
Вперед! facepalm
gr67
Snajper писал(а):
Вперед!
pst Уже сзади...Глушак у мну наполовину из нержи - 5 лет ...
Богамол
Snajper писал(а):
Вперед!
63
Snajper
Смеяться будет хозяин авто через непродолжительное время.
СССашка
старые добрые люди говорили что если кусок цинка приварить к днищу то оно меньше разрушаться будет. Типа электрохимическая реакция будет съедать цинк а кузов останеться.
gr67
Сколько лет надо, шоб цинк разрушился??Варил и нерж и цинк к черному металлу - все нормально...цинковка только вонючая при сварке,можно и траванутся...
СССашка
он уменьшаться будет постепенно при этом сталятина меньше разрушается, это все блуждающие токи, они разрушают металлы
Добавлено спустя 33 секунды:
Так как таз-это ваз а ваз-это таз то на наш век хватит
СССашка писал(а):
Сколько лет надо
snow02rus
Snajper писал(а):
А приваривать латку из нержавейки к чернухе вы как будете? Да и если даже приварите - возникнет разность потенциалов, и металл кузова рядом со швом сгниет в разы быстрее.
Техническая нержавейка варится к чернухе нормально несмотря на все страхи которые любят рассказывать люди которые так варить не пробовали. А чтобы не было гальванической коррозии, шов надо защитить , в отсутствии электролита её не будет.
Oleksiy
раст стоп что за тема ? кто обрабатывал какие отзывы в реале?
ну без рекламной хни
Моаи
Про что не знаю говорить не буду. Скажу про то что знаю. Drinks or Beer электроды существуют по черняге, по нерже, и переходные. Приварить любым, не проблема. Держатся будет. Wink а вот скорость окислеия будет разная. До дырок наблюдения нет Pardon но если бросить на улице, шов между чернягой и нержой, сделанный электродом черным или нержой, заржавеет быстрее чем переходным. Если электрод черный, особенно быстро. Месяц под дождем, заколебешся чистить. И еще наблюдение. Если на улице лежит стопка листов нержи, то со временем оно просто становится молочного цвета. Если стопка в перемешку с чернягой, то нержа за пару месяцев становится такя же ржавая как и черняга. Хрен отличишь. Как то так. Drinks or Beer
Квотер
во во нержавейка может и ржаветь не будет в вот шов в путь дай дорогу коррозии, и не надо доширак вешать что мастика супер антикор от все напастей ржи, вот протравливающий грунт поверю, сурик свинцовый поверю, антигравий мастика и мовиль не верю пусть этим обрабатывают в Шервудском лесу Smile
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
Если бы продавали в туле это чудо я бы только им сделал, 1) тот что для внутренестей проникает даже под заводской антикор, под антигравий, не воняет , течет даже из швов, вытесняет воду и влагу. 2) тот что для дниша этот зверь конкретный обработал им все и полы в салоне-везде отпал антиграй и превратился в непонятное месево, трудно смываеться, легко впитываеться в старый антикор. Но мазать этим гнилые места бестолку
Налейте масла и весь растстоп
Квотер
и не много водицы hehe
gr67
Квотер
Ты думаешь, шо я глушак мастиками-грунтами обрабатывал ROFL ?Фланцы на глушителе из черного металла, остальное - труба из нержы 0.8мм, сварены докучи простой проволокой...
Страница 8 из 8
