Страница 5 из 5
MikhaylenkoPA
думал над этим...
MikhaylenkoPA писал(а):
думал над этим.
не думать тут надо а проверить , других вариантов узнать почему не лезет нет.
MikhaylenkoPA
До снятия сегодня не дошло. Устранил течь масла, потек новый дотчик заднего хода. Заменил на старый. Поддомкрачивал колеса под рычаги, крутил, слушал, без нареканий. Пытался забить правую гранату с помощью обоймы на вал и кувалдочки, не шевелится. Решил брать новые привода с зарплаты, и ставить. Тут подходит сосед по гаражу. lol1 Жалуюсь. А он, типа один в один было. Гугукает, он в сервис, ему поменяли ступичные, не помогло, перебрали коробку, не помогло. Сидят, думают. Тут подходит сервисник, типа, что пригорюнились. Объяснили. Он, давай, мол, прокатимся. Говорит, это у тебя граната левая. Заменили. Как бабка отшептала. Короче, чирик мужик отдал за работу. Я ему говорю - гдеж ты раньше был! Вроде привода не гудят, и звук вроде подшипниковый, я тоже уже полмашины перебрал.... Тм... В общем, махну привода.
Размер файла: 407.63 KB
Просмотрено: 161 раз(а)
Нормально шрус сидит, он там так и должен.
купи шрусы GRN Спидан +пыльники ХОРС , палки оставь свои и будет тебе счастье, тут тем более GKN хвалят Good
тут есть всё для заказа
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336169
если внутреннего не будет в Экзисте то можешь заказть тут
или всё тут заказать
http://zapavto.com/index.php/component/jshopping/asearch/result
тут и наружний и внутренний есть.
GKN Шрус ставил себе на Астру G , всё отлично робило Good
MikhaylenkoPA
Поставил новые привода вазовские в сборе. Уес!!! bboyan Drinks or Beer lol1 Гу-гу-гу не исчезло!!! Таз Рулит!!! Вчера крутанул задние колеса на стенде, левое - небольшое, миллиметра 3 яйцо, Правое - миллиметра 2 восьмерка без яйца. Балансировка на обеих нулевая. Левое с яйцом заменил диск с запаски, яйцо уменьшилось. Гугугуканье осталось. Колеса крутятся норм, без заеданий, задние чуток совсем цепляют за колодки тормозные. Передние колеса без нареканий.
Дома бардак, дочь жжет, на работе жЁпа, с машиной непонятки... Повешусь, одновременно застрелюсь, потом меня утопите, воткните осиновый кол в зад, и потом сожгите, чтоб наверняка cry
Итак, подведу черту. Заменены ступичные по кругу, поставлена другая откапиталенная коробка, новые привода в сборе. Воз и ныне там. Варианты - дождаться зимы, поставить зимнюю (она у меня с дисками), послушать. Другой вариант, может где-то отвалилась какая-то заглушка, и ветер создает такие вибрации (но вряд-ли). Третий вариант - не мешать машине ездить, хороший гук вылезет... Склоняюсь к третьему и жду зимы, которая, возможно, наступит скоро, т.к. планирую все и всех бросить, упасть в тачку, взять с собой зубную щетку и свалить далеко на север, к черту, в глушь, в Мурманск!
Кстати, тачко, сама по себе, прет хорошо...
ну вот и славно,
поэтому
Wink
saxar
Тоже гукает, при правом повороте усиливается, при левом почти rисчезает, при разгоне затихает, на нейтралке усиливается, люфтов нет у колес. При вывешивании передка этого гула нет. Думаю, ступичный. Завтра поменяю, отпишусь если что. PS: привода прошли около 30 тык, подшипники и того меньше, сцепа новая, КПП после ремонта 5 месяцев.
MikhaylenkoPA
я всеж думаю на колеса-резину....
Loopzilla
MikhaylenkoPA
Здарово! Расскажу свой случай. Когда у меня была нива, решил поменять передние колодки. При замене ещё обратил внимание, что торм. диски были немного волнами, чувствовал пальцем, и вот после этого появился звук гу-гу-гу при езде и только при езде, а как вывесишь колесо - тишина, хз мошет поможет. Smile
MikhaylenkoPA
да вроде осматривал, все нормально
saxar
А я ступичные махнул, оказалось правый передний, видимо под нагрузкой затихал.
TDream
поставить зимнюю
Дык поставь сейчас, будешь знать, оно, не оно.
У меня что-то похожее было из-за резины (правда зимней). Поставил проблемную назад (баланс и биения у нее норм.), в течении тыщи она прикатывалась наверно, "гу-гу-гу" становилось тише, затем пропало. Как-то так... Smile
Не надо суицида hehe
MikhaylenkoPA
Всем пламеный европейский привет!
Был полтора месяца в командировке, катался по европе на тойоте короле (и у нее первая не всегда сразу включается))), проехал 11300 км от литовских автобанов до болгарских серпантинов, и туда и обратно.
По сабжу - наконец можно меня поздравить!!! Приехал с командировки, а дома уже зима, поставил зимку, поехал. Вот уже неделю катаюсь, только стандартный звук зимней резины. Так что проблема была в колесах. Вроде никуда не налетал, поэтому и сомнений не было. ВОт так. Зато перебрана коробка, заменены шрусы и все ступичные.
Если честно, когда сел после тойоты на свою девятину - первой мыслью было - и как я на этом ездил? Но потом привык, и все нормально стало )))) Но надо сказать, девятина позлее, тойота на разгон слишком плавная, из-за этого пару раз впритык успевал на обгоне.
Я тут призадумался... устал я уже бороться с ржой, да и машинке уже 10-й год (хотя претензий к ней нет), наверное весной продавать буду, тем более деньжат в командировке маленько поднял, думаю, купить калинку посвежее, годика 11-12 так...
Страница 5 из 5
